Stary 16-07-2013, 12:42   #1
Orangina81
Zarejestrowany: 13-06-2013
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 TDCI [109]
Postów: 9
Post wspomaganie szwankuje...
może zacznę od początku. Wróciłem z UK jakiś czas temu, no i oczywiście nie mogłem się rozstać z moją foką więc przyjechałem nią tutaj do Polski. Po pewnym czasie zdecydowałem, że przełożę kierownice i ogólnie przystosuję samochod do ruchu prawostronnego.
Jest już po wszystkim, ale niestety pozostał pewien problem - szwankuje wspomaganie. Ogólnie na trasie działa wszystko OK, ale po mieście to już inna sprawa. Zaznaczę, że pompa wspomagania była wymieniona, "zaadoptowana", itp.
Wspomaganie zanika przy wolnych obrotach, a szczególnie przy wciśniętym sprzęgle - czy ktoś ma jakieś sugestje??
Na początku myślałem, że wymiana pompy załatwi sprawę. Teraz myślę o wymianie akumulatora - jako że, ma on już 6,5 roku, a samochód to GHIA z full wyposarzeniem - czy wymiana aku zrobi jakąś różnicę? Jak myślicie?
Ostatnio edytowane przez Orangina81 ; 16-07-2013 o 13:06
Orangina81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 14:35   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: wspomaganie szwankuje...
Napisał Orangina81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy chodzi w koncu o wolne obroty czy o wcisniete sprzeglo? bo chyba jednak wolne obroty?
pompa od wspomagania jest elektryczna a wspomaganie hydrauliczne(tak mi sie wydaje?) wiec moc pompy nie powinna zalezec od obrotow lub bedzie zalezala jesli:
-są słabe masowania zasilania pomiedzy pompą i zasilaniem
-jest problem z ladowaniem
-jest slaby akumulator
zacznij od sprawdzenia napiecia i tego co sie dzieje jak na wolnych obrotach zaczynasz krecic kierownica.
ps. jezeli pompa wspomagania bedzie zuzyta lub bedzie cos nietak z maglawnica to tez niebedziesz mial mocnego wspomagania a podczas jazdy zawsze moze byc dobrze bo w czasie jazdy latwo jest obracac kierownica.
Stary 16-07-2013, 14:57   #3
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
rocznik auta może wskazywać na problemy z ładowaniem - padające alternatory. Pierwszymi objawami jest zanikające wspomaganie...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 18:04   #4
Orangina81
Postów: 9
Post Odp: wspomaganie szwankuje...
dziś wymieniłem akumulator - stary nadawał się jedynie na szrot...i co?
I wspomaganie chodzi zauważalnie lepiej, ale to jeszcze nie to. Nadal czuć opór przy skręcaniu tak 50/50 - szczególnie dokuczliwe w mieście.
Dziękuję za sugestie i wasze rady - przyjrzę się uważniej alternatorowi
Stary 16-07-2013, 20:29   #5
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
lepiej popytaj na forum nastepnym razem, zanim cos wymienisz..bo wydaje mi sie ze nie potrzebnie zacząłeś wymiane od najdrozszej rzeczy...i ze nie wsadziłeś mniejszego akumulatora a raczej wiekszy, ktory bedzie znacznie bardziej stabilniejszy przy niskich obrotach kiedy moze brakowac pradu.
Stary 16-07-2013, 21:48   #6
Orangina81
Postów: 9
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem aku 60ah 600A i ten po tylu latach był już trupem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wymieniłem na: Westa Forse 74ah 720A, więc więcej mocy - robi dużą różnice, a zakup i tak planowany...
jeżeli to alternator, to właśnie to będzie najdroższą rzeczą - no chyba że znacie dobry tani sklep z zamiennikami dobrej jakości w okolicach Bełchatowa [łódzkie]?
ale dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2013, 09:17   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jezeli alternator ci szwankuje to bardzo czesto wystarczy go rozebrac -polutowac uzwojenia ktore sa zgrzewane oraz sprawdzic pierscienie slizgowe i wymienic jezeli potrzeba.
regulator...raczej dopóki dziala altek powinien byc sprawny.
ale czasami podobne objawy moga robic slabe polaczenia grubych przewodow w samochodzie, gdzie dochodzi do strat duzych pradów.
Stary 19-07-2013, 07:44   #8
Orangina81
Postów: 9
Question Odp: wspomaganie szwankuje...
dzięki wielkie za sugestie mjprzem dot. elektryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tak jak wspominałem to jest przekładka z anglika więc może rzeczywiście coś z okablowaniem. Wykonawca zapewnia, że są to oryginalne wiązki z europejczyka i po tej stronie wszystko jest OK - ale sprawdzę u jakiegoś elektryka i się upewnię.
Zastanawia mnie jeden fakt, a mianowicie po wyminie aku odkryłem pewną prawidłowość, otóż po odpaleniu silnika i krótkiej jeździe wszystko z wspomaganiem jest OK! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wszystko fajnie, lecz gdy tylko skręcam w lewo zanika wspomaganie i ciężko się kręci w lewo - w prawo wszystko OK! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może to być czujnik skrętu? Proszę o radę, może ktoś borykał się z podobnym problemem?
Stary 19-07-2013, 08:14   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to niedobrze...bo obawiam sie ze to wina rozdzielacza na maglownicy. moze byc uszkodzona stara nowa maglownica lub zatkana smieciami-bo ludzie bardzo czesto lekceważą to aby do hydrauliki maglownicy sie zadne smieci nie dostaly.
Stary 20-07-2013, 19:19   #10
Orangina81
Postów: 9
Reasumując,
po wizycie w polecanym warsztacie i kompleksowej diagnostyce - werdyktGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ompa wspomagania uszkodzona - problem w tym, że od momentu przekręcenia kluczyka w stacyjce pompa od razu zaczyna pracować nawet gdy nie kręcimy kierownicą. Innymi słowy pracuje non-stop przez co nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia w momencie skrętu i mamy uczucie, że wspomaganie nie zanika.
Niestety gdy padła oryginalna pompa, połasiłem się na "nową" - regenerowaną za jedyne 680zł a nie nowy dobrej jakości zamiennik za ok 1200zł.
Bilans: jestem w plecy 7 stów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na części do której mogłem dołożyć 500 i mieć spokój, teraz po prostu zapłacę za swoją mądrość
pozdrawiam i dziękuję wszystkim starającym się pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
