Stary 16-07-2013, 14:33   #1
mariolek5
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2000
Postów: 16
Domyślnie Wiatrak nawiewu dziala tylko na 4
Witam mam problem w focusie wiatrak zaczal ostatnio dzialac tylko na 4 biegu. Na 1 2 3 zapala sie kontrolka od klimy a jak wlacze na 4 gdzie uruchamia sie wiatrak klima sie wylacza. o co tu chodzi ?? Odlaczylem ten opornik czy cos tam pod schowkiem i bez roznicy dziala tylko na 4...
mariolek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 14:34   #2
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Wiatrak nawiewu dziala tylko na 4
Spalony rezystor dmuchawy - do wymiany.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 14:36   #3
mariolek5
Imię: piotrek
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2000
Postów: 16
mam rozumiec ze to jest ten rezystor ktorego odlaczalem ktory jest przykrecany srubka??
Stary 16-07-2013, 14:37   #4
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Dokładnie. Trzeba kupić nowy założyć zamiast tamtego i ma śmigać.
Fordziarz
Stary 16-07-2013, 14:38   #5
mariolek5
Imię: piotrek
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2000
Postów: 16
aha... a mozesz mi powiedziec cos o klimie? bo ostatnio sie dowiedzialem ze jak jest ustawione na szybe to klima sama sie wlacza bez mojej ingerencji;/
Stary 16-07-2013, 14:39   #6
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Może tak być u mnie po ustawieniu kierunku nawiewu na szybę sama się uruchamia.
Fordziarz
Stary 16-07-2013, 14:40   #7
mariolek5
Imię: piotrek
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2000
Postów: 16
dzieki.. czyli po wymianie tego rezystora wroci wszystko do normy i klima bedzi enormalnie chodzic na 4 biegu tak jak i na reszcie?
Stary 16-07-2013, 14:42   #8
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Tak...
Już to w dwóch fordziach robiłem, standard.
Fordziarz
Stary 16-07-2013, 14:43   #9
mariolek5
Imię: piotrek
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2000
Postów: 16
okiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jeszcze odnosnie obrotow silnika... wolno spadaja jak sie wrzuci na luz albo jak sie staje na swiatlach.... krokowego czyscilem ale to nic nie pomoglo
Stary 16-07-2013, 14:47   #10
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
To już rozmowa na inny temat, użyj szukajki coś na pewno znajdziesz.
Fordziarz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
