Zamknięty Temat
Stary 16-07-2013, 23:25   #1
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Brak Swiatła pozycyjnego tylnego
Witam was wszystkich serdecznie ,nie pali mi się tylne światło pozycyjne hmmm ale jak naciskam hamulec to coś tam sie zapala... i teraz pytanie , są tam dwie czy jedna żarówka? jeżeli jedna co może być przyczyna:X? wyczytałem gdzie są bezpieczniki choć nie wiem które to właśnie od tych świateł ?
Ostatnio edytowane przez Krespo ; 17-07-2013 o 07:56
Krespo jest offline
Stary 17-07-2013, 09:20   #2
crk81
Domyślnie Odp: Brak Swiatła pozycyjnego Tlyniego
Kolego, wszelkie "zwykłe eksploatacyjne" problemy trzeba zacząć rozwiązywać od ...instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Instrukcja Ford Fusion PRZED Liftem. W wątku naszego autka masz na tablicy dział Instrukcje obsługi w formacie PDF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do o Twojego problemu to niemal na pewno "poszło" jedno z dwóch włókien w żarówce. Tu mała uwaga co do demontażu klosza - nie zdejmuj przekaszając lampę! Trzeba z wyczuciem ciągnąć do siebie ewentualnie delikatnie można podważyć. Co może być nie tak - akwarium po naruszeniu klosza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kwestii bezpieczników dla ułatwienia masz tu foto z diagramem - to samo masz u Siebie na tylnej ściance schowka pasażera za którym są bezpieczniki.
Ostatnio edytowane przez crk81 ; 17-07-2013 o 09:23
Stary 17-07-2013, 11:45   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Dokładnie. Możesz mieć tam akwarium. Wyjmij lampy. Wyczyść styki. Sprawdź żarówki. Potem można gadać co dalej.
Skolmi jest offline
Stary 17-07-2013, 20:32   #4
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
wyciągnałem , kupiełem i zamontowałem;D 3 zł żarówka heheGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki do zamknięciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krespo ; 18-07-2013 o 13:27
Krespo jest offline
Stary 22-07-2013, 18:25   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamykamy.
Signature coming soon...
Jitter jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
