Stary 20-07-2013, 21:14   #1
atco48
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Angry Schowek górny w desce rozdzielczej jak wyjąć ?
Witam forumowiczów. Mam problem z wyjęciem schowka w górnej części deski rozdzielczej (tego pod przednią szybą). W mojej fuzji (po lifcie) w tym schowku są tylko dwie śrubki, ale po ich odkręceniu nijak nie moę wyjąć tego schowka. Są w nim, od strony kierowcy jakieś ruchome, dajace sie odgiąć zaczepy ale nawet gdy je odegnę, nie mogę wyjąc obudowy schowka. Może ktoś już to robił i mógłby mi coś doradzić?
Szczerze mówiąc, może podchodzę do tego jak pies do jeża, ale boję się coś ułamać.
atco48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 18:23   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Schowek górny w desce rozdzielczej jak wyjąć ?
Poszukaj w dziale "Fotorelacje". Było coś o tym...
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 20:27   #3
atco48
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Dziekuje za informację. Przejrzałem, ale mowa tam o schowku w fordzie przed lifte i w moim nie ma 4 śrub. Dlatego napisałem. Ale mimo to dziękuję za odzew.
Pozdrawiam i czekam, może ktoś wyjmował już ten wredny schowek.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2013, 11:37   #4
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
odkręc śruby na górze, następnie od dołu musisz zrobic sobie dojście, masz dwa dośc szerokie zatrzaski [od strony wnętrza pojazdu]
Po wciśnięciu musisz je zablokowac najlepiej jakimiś srubowkrętami, aby nie trzymały, a następnie wypychac do góry, od strony zatrzasków.
Lekko nie idzie, ale da sie zrobic.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
deska rozdzielcza , fusion , schowek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
