Stary 21-07-2013, 09:24   #1
kazko_kk
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Mondeo MK II
Silnik: 2.0 16v Zetec
Postów: 11
Domyślnie Sekwencja duże spalanie gazu
Witam od niedawna mam Mondeo Sedan MK II Silnik 2.0 16v Zetec z LPG Sekwencja i jest problem bo dużo pali w cyklu mieszanym na 95km spalił 17.7 litra gazu czy to normalne ? Prędkość nie większa niż 120km/h z włączoną klimą i radiem.Ile powinien palić taki silnik ?
kazko_kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 17:19   #2
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Domyślnie Odp: Sekwencja duże spalanie gazu
Sprawdź ile pali bez radia i klimy i tak góra 100/h.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 17:33   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Napisał kazko_kk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tak krótkim odcinku sprawdzenie spalania jest obarczone dużym błędem. Pojeździsz więcej, to wynik będzie bardziej wiarygodny.
Stary 23-07-2013, 19:36   #4
kazko_kk
Imię: Kacper
Model: Mondeo MK II
Postów: 11
Napisał morus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz jechałem max 80km/h bez gwałtownych przyspieszen itd. bez klimy i 20 litrów zniknęło :/ Musze jechać do gazownika niech sprawdzi szczelność i komputer.
Stary 29-07-2013, 19:40   #5
pomara
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1800 125KM
i co się okazało??? u mnie podobna sytuacja...
pomara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 21:50   #6
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Sprawdzaj, takie spalanie nie jest OK.
W poprzednim Escorcie 1.6 16V na podcisnieniowce w miescie spalal max. 14l. Srednio 13,5. Na trasie przy predkosci 140km/h ok. 10l.
W obecnym Escorcie 1.6 16V na sekwencji - w miescie max. 12,5, srednio ok. 12,1l. Na trasie przy predkosci 140-150km/h rw granicach 9,5 - 10l.
Takze w Twoim Mondeuszu na pewno cos jest nie halo.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 15:20   #7
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Coś nie halo. w sekwencji powinien palić koło 12-13l. Oczywiście zależy od stylu jazdy, ale skoro piszesz bez gwałtownych przyspieszeń itd. to mi 1,8 po mieście przy jeździe do 3500 obr/min wychodził 10-11l.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
