Stary 23-07-2013, 02:28   #1
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Domyślnie Lampy Rożnica
mam zamiar kupić lampy do mondeo mk3 fl, na allegro często widnieje opis po lifcie. Ale ja nie widzę różnicy.
Moje pytanie czy są w ogóle jakieś różnice w lampach po FL
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 07:10   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Lampy Rożnica
Jeżeli chodzi Ci o przednie to niema różnicy.Były tylko xenony i zwykłe
A tył był taki
Te są przed liftowe
Te są poliftowe.
Tylko one nie mają odblasku i trzeba dołożyć listwę w zderzak z odblaskami
Taka jak na focie
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 07:31   #3
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Przed liftowe kolego mają pomarańczowy kierunek.
Po pierwszym lifcie (2003r) mają srebrny kierunkowskaz. A do drugim lifcie chyba 2005r. Mają srebrne paski z boku lampy i chromowany pasek z dołu lampy. Mowa tu o tylnich lampach.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 08:43   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
poliftowe nie maja tez w sobie odblasku, dlatego jest jako dokladka w dolnej czesci zderzaka
Stary 23-07-2013, 09:29   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
a) przed pierwszym liftem
b) po pierwszym lifcie (2003-2005)
c) po drugim lifcie (po 2005)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 23-07-2013 o 09:32
Stary 25-07-2013, 15:35   #6
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
no tak, tylne lampy się różnią nie da się ukryć, nie z precyzowałem, że chodzi mi o przednie lampy.
Stary 25-07-2013, 22:14   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
przednie sa takie same, tylko nie natnij sie na angielskie, nie da sie ich ustawic do europejskich drog, zawsze beda oslepiac i przeglad oblejesz. W MIII masz tylko 2 rodzaje lamp, na halogeny lub xeony.
P.S. popraw tytuł na bardziej konkretny, zgodny z tymi zaleceniami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 25-07-2013 o 22:17
lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
