Stary 23-07-2013, 20:21   #1
boreek13
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Domyślnie Turbosprężarka, dolot a może zupełnie coś innego?
Cześć wszystkim! Od pewnego czasu w moim mondeo w czasie przyspieszania słychać wyraźny szum, tak jakby odgłos turbiny lecz nieprzypominający tzw. gwizdu. Pojechałem z autem do mechanika we Wrocławiu i okazało się, że mam pękniętą rurę (kolanko dochodzące bezpośrednio do kolektora). Pomino wymiany odgłos jest tak samo słyszalny, ponadto na biegach 2-4 gdy chcę utrzymać równomierne obroty (ok 2k obr), silnik przerywa i lekko szarpie. Gdy wróciłem do warsztatu mechanik sprawdził pozostałe rury jednak żadnych nieszczelności nie znalazł. Odesłał mnie do turbiniarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam tylko, że nie odczuwam zmniejszenego przyspieszenia a owy szum słychać tylko w czasie jazdy przy zamkniętych oknach (gdy otworzę okno słyszę prawidłowy gwizd turbiny). Czy ktoś z was miał może do czynienia z podobnym przypadkiem? Dzięki!
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-02-2014 o 08:16
boreek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 11:57   #2
thing
Avatar thing
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
Domyślnie Odp: Turbosprężarka, dolot a może zupełnie coś innego?
szkoda że nie sprawdził stanu łopatek na turbinie. Najlepiej jedź do jakiegoś warsztatu który ma endoskop (giętka rurka z kamerką), żeby sprawdzili Ci stan turbiny
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006
Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000
thing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 17:54   #3
boreek13
Imię: Piotrek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Sprawa jest załatwiona. Okazało się, że mam pękniętą rurę od IC tzw "s". Odradzam serwis CAROS we Wrocławiu. Właściciel tegoż interesu nie mógł znaleźć tego pęknięcia mimo iż miało ok 5 cm. Wystarczyło tylko zdjąć obudowę akumulatora i problem był jak na tależu ale była sobota i pan Wiesław najwyraźniej miał w du*pie robotę mimo iż zostawiłem u niego 540 zł. Drodzy forumowicze odradzam wam ten warsztat.
Stary 18-12-2013, 08:10   #4
marek_tomek
Zarejestrowany: 18-12-2013
A wiesz może gdzie warto oddać/ wysłać turbosprężarkę do naprawy/ regeneracji?
marek_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 05:53   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Julita Wrocław
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
