Stary 25-07-2013, 02:57   #1
kat13
Zarejestrowany: 28-04-2005
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 31
Domyślnie Wymiana głowicy czy można zamontować od innej pojemności ?
Witam po przeskoczeniu paska rozrządu awarii ulegly zawory w głowicy i aktualnie brak jest odpowiedniej kompresji .
mam pytanie czy do silnika 2,0 Zetec bedzie pasowala głowica z silnika 1,6 lub 1,8 ?? ponieważ wyglądaja na identyczne a pojemność silnika rózni sie tylko srednicą cylindra .
kat13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 07:31   #2
salom
Domyślnie Odp: Wymiana głowicy
A po co głowicę wymieniać jak pogięte są zawory ??
Wystarczy wymienić zawory, prowadnice, gumki zaworowe, gniazda, planowanie, i jak nowa.
I tak jak kupisz używaną, to też to wszystko musisz zrobić.
Stary 25-07-2013, 09:59   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Wymiana głowicy czy można zamontować od innej pojemności ?
A po co w dobrej, choć używanej głowicy zmieniać gniazda zaworowe, prowadnice i zawory?
Stary 25-07-2013, 17:30   #4
salom
Dlatego, czy jest dobra okaże sie dopiero po założeniu, odpaleniu i przejechaniu trochę kilometrów.
Każdy szanujący sie mechanik , profilaktycznie powinien zrobic to co napisałem wyżej, a nawet sprawdzic głowice pod cisnieniem, czy nie jest pęknieta. Tego gołym okiem sie nie zauważy.
Ale zrobisz jak będziesz uważał.
Stary 25-07-2013, 20:20   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest w stanie sprawdzić gniazda, zawory i prowadnice bez zakładania głowicy do silnika.
Stary 27-07-2013, 07:01   #6
kat13
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 31
Witam koledzy zastanawiałem sie nad uzywana głowicą ale udało się kupić cały silnik 2,0 za 600 zł już śmiga aczkolwiek sa pewne problemy na poczatku chodził jak treaktor a teraz sam z siebie przyśpiesza do 3-4 tyś .
Dodam że jest to kompletny silnik z osprzetem i przebiegiem 214 tyś ale zmierzyłem kompresje przed kupnem i było super
1 cylinder 14
2 cylinder 12
3 cylinder 13
4 cylinder 14
wydaje mi sie że całkiem dobrze jak na taki przebieg
zastanawia mnie tylko czemu tak dziwnie się zachowuje , podmieniłem z poprzedniego silnika przepływomierz i całom przepustnice z krokowym i jest to samo
Moze koledzy cos doradzicie ??
Stary 27-07-2013, 07:21   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Podłącz pod komputer, może ma jakieś błędy.
Może lewe powietrze ciągnie.
Stary 27-07-2013, 18:39   #8
kat13
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 31
Jakim programem i interfejsem dam rdę zdiagnozować
Stary 27-07-2013, 20:28   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Wystarczy ELM i Fordiag.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
