Stary 25-07-2013, 10:08   #1
leski13
Avatar leski13
Imię: leszek
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 21
Domyślnie centralny nie dziala od strony kierowcy
witam wszystkich mam problem z centralnym zamykajac centralny z kluczyka zamyka wszystkie i daje sygnal pojedynczy dzwiek i swietlne na kierunkach ze zamkniete ale przy otwarciu daje tez tylko jeden a powinien dwu krotnie zapikac Zamykajac auto kluczykiem od strony kierowcy zamyka tylko te drzwi a zamykajac od strony pasazera zamyka wszystkie Wymiana przy zamku mechanizmu <biala obudowa> co otwiera zamyka nic nie dalo dodam ze auto samo sie otwiera i to jest najbardziej bolesne mk2 z 96 r
leski13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 10:39   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: centralny nie dziala od strony kierowcy
Może jakiś kabelek nie łączy, np. na połączeniu drzwi z nadwoziem.
Stary 25-07-2013, 16:04   #3
leski13
Avatar leski13
Imię: leszek
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 21
i mamy przyczyne brak pradu na pomaranczowym kablu i to juz przed drzwiami czy sa jakies przekazniki od centralnego szukalem ale nie znalazlem a po wiazkach isc to trzeba pol auta rozebrac
jutro poszukam dalej bo trzeba sie do pracy zbierac
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez leski13 ; 25-07-2013 o 16:06 Powód: dopisek
Stary 25-07-2013, 16:13   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
masz zepsuta klawiature: nie dzialaja ci przecinki i kropki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2013, 20:42   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
W załączniku masz schemat, może pomoże.
Typ Pliku: jpg Centralne zamykanie drzwi.jpg (93.0 KB, 19 wyświetleń)
Stary 26-07-2013, 13:12   #6
leski13
Avatar leski13
Imię: leszek
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 21
dzieki za schemat , zrobione troche nie profesjonalnie ale efekt jest dziala. Podłączyłem prąd od strony pasażera do kierowcy osobnym kabelkiem i jest wszystko ok .Moze kiedys jak znajde troche więcej czasu to zobacze dokładniej ,dzieki jeszcze raz za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
