Stary 26-07-2013, 13:53   #1
GeGo
Imię: Grześ
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: mondeo mk3
Domyślnie rozrusznik do wymiany?
a więc postanowiłem sprawdzić czy działa ... i :
1 na zdjęciu to tam jest podłączona złączka
2 na zdjęciu to tam jest guby kabel z plusa
3 na zdjęciu jak widać idzie jakis kabel do obudowy lub do środka
podłaczyłem masę do obudowy a kabel plus pod 1 i wirnik się wysunął
podłączyłem masę do obudowy a kabel plus pod 2 to nic się nie działo
podłączyłem masę do obudowy a kabel plus pod 1 i 2 to wirnik się wysunał i jakby efekt spawania ale nic nie kręciło...
nie wiem co to za kabel 3 czy on idzie do masy i nie chcę podłączyć pozniej masy do obudowy a plus do 3 i okażę się że oba to minus i będzie źle ;P
co wy o tym myślicie? rozrusznik do wymiany?
GeGo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 16:40   #2
salom
Domyślnie Odp: rozrusznik do wymiany?
Punkt 1 jest to miejsce na podłączenie prądu plus ze stacyjki w chwili przekręcenie na poz III start
Punkt 2 jest to podłączenie prądu plus grubum kablem bezpośrednio z akumulatora
Punkt 3 jest to masa połączona do cewki automatu ( wewnątrz jest włącznik prądu na rozrusznik )
Aby sprawdzić wyjęty rozrusznik czy działa trzeba podłączyć masę do obudowy rozrusznika, prąd plus z akumulatora grubym kablem dać na poz 2
Cienkim kabelkiem, lub śrubokrętem zrobić zwarcie punktu 1 i punktu 2
rozrusznik powinien zakręcić i jednocześnie wysunąć się bendix, czyli ta zębatka.
Stary 28-07-2013, 10:01   #3
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
P.S.
Przy składaniu rozrusznika nie smaruj przypadkiem tawotem tulei bendixu...Taka mała sugestia.
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
