Stary 26-07-2013, 15:15   #1
vegat
Question Brak mocy (turbo?) przy włączonej klimatyzacji, po restarcie wraca do normy..
Witam!
Przeszukiwałem forum pod kątem mojego problemu, jednak nie znalazłem żadnego podobnego tematu. Problem jest następujący - w gorące dni po włączeniu klimatyzacji na zimnym silniku jest wszystko ok - auto zbiera się bez problemu, jeździ jak trzeba. Jednak gdy klima trochę pochodzi (w zależności od temperatury na zewnątrz jest to jakieś 10-30min) to w pewnym momencie auto niemal zupełnie traci moc, nie to że spadek 10-15% ale jakby w ogóle turbina nie działała. Ruszanie ze skrzyżowanie to makabra, nie ma mowy o wyprzedzaniu, przyspieszenia nie ma w ogóle. Co ciekawe wyłączenie silnika na kilka minut powoduje, że wszystko wraca do normy, ale niestety tylko na kolejne parę minut. Podczas jazdy bez klimy problem nie występuje.
Auto to mondeo mk3 TDDI - klima była sprawdzana i napełniana, teoretycznie chodzi sprawnie, bo chłodzi jak trzeba.
Stary 28-07-2013, 10:03   #2
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Domyślnie Odp: Brak mocy (turbo?) przy włączonej klimatyzacji, po restarcie wraca do normy..
Mam podobnie, do dziś dzień problem nie jest rozwiązany. Jest kilka tematów na forum w tej sprawie, ale w żadnym nikt nic sensownego nie opisał...
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , klimatyzacja , mk3 , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
