Stary 26-07-2013, 15:42   #1
sokoleokoo2
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Domyślnie Włącza się kontrolka ABS po ok 5-8 km jazdy i swieci do zgaszenia silnika
Sedan 2001/116 TDDI - mam już dość, rok temu miałem podobnie okazały styki (ale paliło się non stop)
Teraz włącza się w momencie nagrzania hamulców (wszystkie nagrzewają się tak samo) hamulce tylne robione i nie są zapieczone (na razie 3-mce)
Klocki i płyn ok (chyba że jest taki cwany i sygnalizuje że już nie ma swoich parametrów) ?
Ktoś ma jakieś pomysły (jutro wgramolę się pod spód i będę szukał) dziwi mnie tylko że po nagrzaniu głupieją ? miał ktoś już tak ? bo na forum nie znalazłem.
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 16:32   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Włącza się kontrolka ABS po ok 5-8 km jazdy i swieci do zgaszenia silnika
U mnie sie okazało ze wtyczka czujnika - rozpiać popsikać WD40 i wpiąć.
Nie chciało mi sie sprawdzac wszystkich kół wiec kupilem ELMa i Forscan mi pokazal ktore koło wywala błąd.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 16:51   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
u mnie również wtyczka , znaczy sam czujnik padł przy jednym kole po wymianie piasty na nową
Stary 26-07-2013, 21:59   #4
MrSylwek
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo ghia Kombi
Silnik: 2.0 Duratec HE LPG
Postów: 30
U mnie uszkodzone było zabezpieczenie przed rozpięciem wtyczki przy piaście i podczas jazdy na nierównościach zaświecał sie ABS. Po wymianie problem znikł. Proponuję posprawdzać wtyczki jak nie pomoże to pewnie zostaje komputer.
MrSylwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2013, 22:46   #5
sokoleokoo2
Silnik: TDDI
Postów: 75
Napisał MrSylwek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przednim mam to samo ktoś nie umiejętnie wypioł i rozwalił wtyczkę (zrobię zdjęcia) pewno fachowcy z krakowa.
Generalnie wszystko posprawdzane (ELMA) brak bo nie wiem jaki zanabyć bo różne opinie wiec posprawdzałem wszystkie koła na każdym 2,39-2,49 kOhma więc czujniki ok.
Tylko ta lewa wtyczka (ale do tej pory było ok) napsikałem kontaktu, poprawiłem patent który był i lipa dalej po kilometrze lub kilku się zapala ale check przechodzi !!! Wtyczki przy łączce między dwoma plastykami nadkola ok, kabelki ok.
Czyżby pompa ABS ?
1. czy ABS to tylko elektronika czy też mechanika (w oplu ABS to elektronika) a jak mechanika to czerwona ręcznego się pali ? czy w fordzie to samo ?
2. tani i dobry Elem na allegro ? na USB ? ktoś sprawdzał brał, co za nabyć? zaczynają się od 20 pln ? zawsze to taniej niż mecher a pewniejsze nisz tutejsi fachowcy ...
Stary 28-07-2013, 11:26   #6
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja kupilem tutaj
Stary 28-07-2013, 12:35   #7
sokoleokoo2
Silnik: TDDI
Postów: 75
Ok,
a powiedz kolego gdzie jest w mondziakach złącze do podłączenia? bo nawet się nie zastanawiałem a wstyd nie wiedzieć oraz czy jak wygląda sam odczyt czy na włączonym motorze czy tylko zapłon czy jakieś patenty oraz czy na USB to to działa to bym dziś może i zamówił.
AHA powiedzcie mi czy w jakiś magiczny sposób może to być powiązane ze światłami STOP i klimą ?
Stary 28-07-2013, 21:36   #8
sokoleokoo2
Silnik: TDDI
Postów: 75
Ręce opadają, dziś też walczyłem bo wiadomo najlepszy odpoczynek w niedziele to podłubanie w mondziaku z nogami na ulicy w upalny dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako że dość z tym ABS nie mogłem to... pojeździłem z dziadem po okolicznej dzielnicy ostro hamując oczywiście tubylcy się denerwowali jak się nagrzały ostro to pomierzyłem opór i dwa ma 2.39-2.49 Ohma a 2 mam 5,73ohma i 7,24 Ohma
Teraz to już tylko niech się fachowcy wypowiedzą bo ja zgłupiałem. Nie ma bata żeby 2 na raz padły i to po przekątnej. Wiadomo że to cewka, normalna sprawa, czy z temp. zmienia się wartość rezystancji czy jest stała !!! bo ja za głupi chyba do forda jestem ;(
I do znawców czy kontrolka ABS to tylko elektronika bo mam z tydzień długą trasę 500 km w 1 stronę, brak ABS to pikuś ale jak coś nie tak z hamulcami to wole przepłacić ale je mieć. Czy w fordzie (nieszczelności, płyn,ciśnienie ... techniczne sprawy) to kontrolka czerwona ręcznego ? czy też ABS ?
Ostatnio edytowane przez sokoleokoo2 ; 28-07-2013 o 21:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
