Stary 28-07-2013, 21:15   #1
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
Domyślnie Zero reakcji na próbę odpalenia
Witam i pozdrawiam.
Gdzieś tak 2 tygodnie temu, gdy włączyłem zapłon, przekręciłem bardziej kluczyk zeby odpalić silnik, to przez ułamek sekundy nie było reakcji a i za chwile silnik odpalił. Działo mi się tak przez kilka dni, pewnego dnia siadam do samochodu, chce go odpalić i nic. Probowałem kilka razy i nie reagował w ogóle. Dopiero po kilku próbach normalnie odpalił. Kontrolki nie przygasały, światełko w kabinie tez nie, wiec akumulator wykluczam. Poza tym przeciez zaraz odpalił. Przez kilka dni było juz normalnie. Później samochod stał nieodpalany przez okrągły tydzień, bo wyjechałem w trasę innym, wrociłem, siadam, odpalił bez problemu. Dzisiaj pojechałem do sklepu, zrobiłem zakupy, próbuję odpalić silnik i znow zero reakcji. Przy kolejnej próbie odpalenia odpalił i pozniej jak gdzies jezdziłem to juz było ok. Spotkaliscie sie z takim pzypadkiem?
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 21:57   #2
sulko87
Imię: Sulko
Zarejestrowany: 12-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 16
Domyślnie Odp: Zero reakcji na próbę odpalenia
czesc. Kolego pewnie ci sie zawiesza rozrusznik.
We wczesniejszym samochodzie mialem taki sam problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze wozilem przy sobie jakis duzy klucz zeby go puknac. I wszystko wracało do normyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jezeli juz to nie pomaga to niestety rozrusznik do wymiany:/
sulko87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 15:11   #3
lol500
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
da sie jakos sprawdzic czy to napewno rozrusznik?
Stary 29-07-2013, 17:15   #4
salom
Da się, ale trzeba wiedziec jak. A widać ten rozrusznik u ciebie, tak abyś mógł dotknąć kablem z prądem do małej śrubki przy automacie rozrusznika, tak abyś nic nie popalił i niezrobił sobie krzywdy ??
Stary 29-07-2013, 18:28   #5
lol500
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
Nie szukałem go ale raczej nie widać, bo przeciez te osłony..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
