Stary 29-07-2013, 12:09   #1
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie wysokie obroty na biegu jałowym 1,4 TDCI
Przy ostatnich wysokich temperaturach zewnętrznych moje auto zaczęło trochę wariować. Gdy jeżdzę dużo po mieście po pewnym czasie auto na biegu jałowym dostaje oborty na poziome 1000obr/min, co jest zdecydowanie za dużą wartościa gdyż normalnie jest to około 750. Gdy zgasze i odpale nadal obroty sa wysokie, dopiero jak auto całkowicie wystygnie na przyklad na drugi dzien to wszystko wraca do normy. Ostatnio działo sie to w piatek gdy jezdzilem po miescie i dzis, wczoraj jezdzilem po trasie wiec bylo ok. Ponadto gdy obroty sa na poziomie tysiaca i gdy gasze silnik to wolniej schodzi z obrotow. Co moze byc przyczyna? paliwo tankuje verve na orlenie jesli to istotne
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 14:48   #2
salom
Domyślnie Odp: wysokie obroty na biegu jałowym 1,4 TDCI
Szukaj nieszczelności na przewodach powietrznych, silnik zasysa lewe powietrze, i zwiększa obroty.
Stary 29-07-2013, 15:15   #3
michał64
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
A nie jest to związane z pracą wentylatorów i klimatyzacji?? bo u mnie też silnik 1,4 tdci tak mam a zwłaszcza kiedy załącza sie wentylator przy pracującej klimatyzacji
michał64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 15:49   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobra porada ale dla benzyny a nie diesla
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 17:08   #5
salom
Racja.
Stary 29-07-2013, 19:40   #6
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
patrzyłem ale klima wyłączona a wentylator nie chodzi. Mechanik podłączał pod komputer ale na zimnym silniku i nie pokazuje żadnych błędów.
Gdzieś w necie przeczytałem, że powodem może być zapowietrzony układ chłodzenia. Objawy były identyczne i pomogło odpowietrzenie układu, z małą różnica poniewaz tam poziom płynu chłodzącego był na minimum a ja mam dobry poziom płynu. jakieś 2 miesiące temu miałem wymieniany termostat no ale gdyby sie zapowietrzyl uklad chlodzenia to pewnie rano na zimnym silniku poziom spadłby ponizej minimum
Ostatnio edytowane przez archi4lo ; 29-07-2013 o 19:43
Stary 30-07-2013, 14:06   #7
michał64
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Co do płynu chłodzącego to masz raje. Co do podłączania komputera to mechanik zapewne wiedział co czyni, bo mieć sam komputer to nie wszystko. Jaki masz wskaźnik temperatury silnika i na jakiej wysokości stoi wskazówka podczas normalnej eksploatacji? A co do klimatyzacji to włączając klimatyzacje to wentylator chłodnicy musi się załączyć ze zwolnionymi obrotami. U mnie w te upały to wentylator przy włączonej klimie chodził na maź obrotach.
Stary 30-07-2013, 19:06   #8
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
no właśnie wskaźnik temperatury jest w dobrym położeniu bo niedawno zmieniałem termostat i teraz temperatura jest w dobrymn położeniu. Poziom płynu chłodzącego też jest na dobrym poziomie. Ostatnio odpaliłem auto i pozostawiłem tak żeby włączył sie wentylator, włączył się ale na wolnych obrotach tak jak przy włączonej klimie. Płyn chłodzący raczej odpada bo poziom mam dobry i temperature pokazuje dobrą, tak więc mój mechanik skwitował "co ma piernik do wiatraka". Więc jakie dalsze sugestie? coś musi mieć na rzeczy temperatura ponieważ tak jak mówiłem działo sie to tylko 2 razy gdy auto jeździło duzo po mieście w wysokich temperaturach
Bump:
Napisał michał64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wskażnik mam elektroniczny ze skalą NORM
Stary 30-07-2013, 23:39   #9
the_cure
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
u mnie jest tak samo od 10 lat,nigdy się tym nie przejmowałem ,ten silnik we fieście "tak ma"
the_cure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 08:59   #10
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Napisał the_cure Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli też po dłuższej jeździe w wysokich temperaturach czy w chłodniejsze miesiące też tak masz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
