Stary 29-07-2013, 19:52   #1
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
Domyślnie Burza i elektronika czy zbieg okoliczności
Witam! Posiadam od 2 tygodni Mondeo mk3 2.0 tdci z 2003 roku
Otóż dzisiaj rano jadąc do pracy jechałem podczas burzy i pech chciał,że ok metra od samochodu uderzył piorun,w tym momencie silnik zgasł i nie udało mi się go odpalić.Oczywiście sprężynka zacż3eła migać i tak buszuję po tym forum
cóż to takiego mogło sie stać. Czy to może być jakaś elektroniczna i w miarę tania pierdoła a nie wysoki koszt np. naprawy wtrysków?
Wszystko w aucie działa tylko nie odpala tzn kręci ale nie odpali.
Ktoś mówił żeby poszukać wyłącznika wstrząsowego ale ponoć w TDci ich nie ma
Tak czy siak pod komputer będzie podpięty dopiero pojutrze.
Czy możliwe że nawalił komputer?
A walnęło tak przeokrutnie że mało co w majty nie nafajdałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jjsick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 20:01   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Burza i elektronika czy zbieg okoliczności
Może z testu zegarów uda Ci się odczytać co to za błąd siedzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 7 lub 8 pozycja na filmie 0:40 dtc none brak błędu(ów). Jeśli ta pierdutło obok auta to mógł moduł paść.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 20:04   #3
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
No obadam ale jutro dopiero.
Widziałem że dość często nawala czujnik położenia wału
A wcześniej to znaczy do dzisiejszego piorunującego wydarzenia nic sie nie działo
auto zasuwało jak oszalałe
Stary 29-07-2013, 20:10   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Może czujnik położenia wałka rozrządu padł lub/i czujnik położenia wału korbowego tak jak piszesz.
Stary 29-07-2013, 20:47   #5
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
wszystko okaże się w środę
dam znać co i jak.
Oby to nic poważnego nie było
BO AUTO BARDZO MI ODPOWIADA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2013, 21:08   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał jjsick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domyślam się, że teraz wolałbyś to zrobić, niż naprawiać auto, wystarczyłoby wyprać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie, to raczej tylko komputer prawdę Ci powie. Zakładam, że bezpieczniki wszystkie sprawdzone.
Stary 29-07-2013, 21:16   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Spróbuj prostej czynności. Nic nie kosztuje. Rozłącz na kilkanaście minut klemy akumulatora.
Może od tego rąbnięcia wybiło wyłącznik wstrząsowy który odcina paliwo? O ile w dieslu coś takiego jest?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 22:02   #8
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Kurde, podajecie jakieś standardowe awarie na nie standardową przyczynę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę napięcia mogło się indukować, a to czysta loteria co poszło.
Dobrze że wszyscy cali, choć raczej w samochodzie nie powinno być zagrożenia...teoretycznie.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 22:16   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o to chodzi, że mogło się zepsuć cokolwiek i dlatego piszę, że trzeba podłączyć komputer, ale skoro go nie ma, to na początek może zrobić bardzo prostą czynność, jaką jest sprawdzenie bezpieczników.
Stary 30-07-2013, 08:41   #10
Lukasz102
Zablokowany
Model: mondeo
Postów: 25
Tak sprawdzenie wszystkich bezpieczników to podstawa. Najlepiej zacząć od najprostszych rzeczy, a nie jak jaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zacznę myśleć, rozkręcę pół bebechów i jakiś ***Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukasz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
