#1 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: MK4
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Postów: 62
Witam, Posiadam w swoim Mondku stację multimedialną prezentującą w fajny sposób informacje związane z całym systemem A/C:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednak nie dochodzą do niej informacje o stanie podgrzewania siedzeń oraz informacji o wlaczonym ogrzewaniu przedniej i tylnej szyby (sama funkcjonalność w aucie działa prawidłowo). Reszta jak np. sila nawiewu, temperatura w obu strefach czy tez wybrane elementy nawiewu prezentowane są prawidłowo. Czy wystarczy podpiąć autko pod komputer i uruchomić wybrane funkcje czy zwiazane jest to z wiekszym zachodem? Autko: MK4 145KM, benzyna, 2008, Titanium. |
#2 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Informacji o grzaniu foteli (a także ewentualnie o ich wentylowaniu) oraz grzaniu szyb nie ma na CANie. Nie da się tego zrobić w sensowny sposób.
Po CANie podawane są jedynie info ze sterownika klimatyzacji (tak jak napisałeś: ustawione temperatury, sosób rozprowadzenia, prędkość wentyalatora). Tak więc masz wszystko, co możesz mieć. Więcej nic nie uzyskasz na tym ekranie.
#3 |
![]() Imię: Rafał
Model: MK4
Postów: 62
Dzięki wielkie! Konkretna odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
