Stary 30-07-2013, 08:12   #1
koczko
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 19
Domyślnie Nieregularna praca klimatyzacji
Jestem nowym użytkownikiem FF1 1,4 16V, od jakiegoś czasu wpieram się informacjami z forum przy eksploatacji mojego forda.
Wczoraj przy upale 40*C posłuszeństwa odmówiła mi klimatyzacja w samochodzie. Nagle przestała działać bez jakichkolwiek dziwnych dźwięków itd.
Już szykowałem się do sporego wydatku, lecz wieczorem pojechałem na myjnie i o dziwo klimatyzacja działa normalnie.
Pytanie:
Czy w układzie jest jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem auta, czy jest to pierwszy sygnał, że niedługo czeka mnie remont układu klimatyzacji w moim samochodzie ?
Za wszelkie informacje z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 05-08-2013 o 07:41 Powód: Przeniesienie tematu
koczko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 13:11   #2
Undisclosed
Avatar Undisclosed
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją
Mogła wygnić kostka na instalacji, wtedy raz działa, raz nie, wystarczy przylutować i zrobić izolację termokurczliwą. Dostęp do niej jest dobry z kanału, jest w przedniej części komory na dole, dokładnie nie namierzę
20.04.2009 - obecnie: Ford Fusion, 2003, 1.4 TDCI 68PS, 151 000 km (05.2025)
5.10.2013 - obecnie: Audi A4 B5FL Avant, 1999, 1.9 TDI 110PS, 425 000 km (05.2025)
30.07.2021 - obecnie: Volvo V70 P3, 2009, 2.4D 175PS, 360 000 km (05.2025)
Undisclosed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 15:28   #3
koczko
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 19
Napisał Undisclosed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poobserwuję co się będzie działo dalej, czy możesz mi jakoś przybliżyć o którą kostkę chodzi ??
Kolega wspomniał, iż klimatyzacja ma jakieś zabezpieczenia i się wyłącza gdy ciśnienie w układzie jest zbyt wysokie i wtedy się wyłącza, ale jakoś mnie to nie przekonuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez koczko ; 05-08-2013 o 07:20
Stary 30-07-2013, 16:31   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
koczko- proszę dostosować tytuł tematu zgodnie z pkt.6d regulaminu forum. Poza tym na forum nie cytujemy całych wypowiedzi poprzedników
Uszczelki pod głowicą
Stary 05-08-2013, 13:20   #5
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie Odp: Nieregularna praca klimatyzacji
Być może, ubyło Ci zbyt wiele czynnika chłodzącego - proponuje podjechać do serwisu klimy i dobić - tak na początek.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 13:32   #6
koczko
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 19
Hmm,
raczej nie bardzo, od tamtego zdarzenia nie było takich temperatur i wszystko jak na razie jest w porządku. Tylko po co mi klimatyzacja która nie działa w duże upały około 40*C. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2013, 22:19   #7
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
A ja proponuje sprawdzić szczelinę na sprzęgle kompresora klimatyzacji. jeśli będzie zbyt duża to w takie upały i przy dobrze rozgrzanym silniku może rozłączać się sprzegło.
Aby zmniejszyć szczelinę należy odkręcić centralną nakrętkę wyjąć sprzęgło i podkładkę metalową która się tam znajduje a następnie ją przeszlifować ale z wyczuciem żeby w drugą stronę nie przesadzić. z tego co pamiętam szczelina powinna wynosić miedzy 0,35 a 0,75 mm.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 07:43   #8
koczko
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 19
Faktycznie, poczytałem trochę o sprzęgle kompresora i za nim mi klimatyzacja przestałą pracować dało się usłyszeć pewne klikanie. Tak jakby układ się włączał i wyłączał :/ Tak więc prawdopodobnie sprzęgło kompresora już nie domaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak mogę sprawdzić w warunkach domowych poprawność działania kompresora klimatyzacji ?? Czy też jest to niemożliwe i polecacie udać się do fachowca. Sprawdziłem używany kompresor kosztuje około 200zł czyli pewnie tyle co diagnoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez koczko ; 06-08-2013 o 08:06
Stary 06-08-2013, 09:24   #9
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał koczko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz się. "Klikanie" sprzęgła sprężarki, to akurat normalny objaw, gdyż pracuje ona w sposób cykliczny.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 22:26   #10
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Jeżeli raz ci się to przytrafiło to ja bym się nie zamartwiał.
Nie napisałeś kiedy był robiony przegląd klimy i czy kontrolka A/C zgasła, bo jeżeli nie zgasła to należało by sprawdzić ilość czynnika chłodzącego.
Kilka lat temu klima padła mi z powodu zerwanych przewodów zasilających sprężarkę w okolicy wtyczki.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
