Stary 03-08-2013, 17:20   #1
dahrek-nh
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 30
Domyślnie czy pada mi sprzeglo?
Witam wszystkich,
Pacjent to focus 2 1.6 tdci 90KM z 2006r.
Przebieg faktyczny to 158kkm.
Zauwazylem taka przypadlosc:
- kiedy puszczam pedal gazu slychac stlumione wycie spod maski. Najczesciej na V biegu w przedziale predkosci 100-70km. Kidy wciskam gaz wycie ustaje. Na biegu IV rowniez slszalny jest w odglos ale jakby ciszej.
Bardzo wyraznie slychac w momencie puszczania sprzegla przy zmiani biegu.
- kiedy silnik pracuje na tzw. Luzie slychac delikatne odglosy z okolc skrzyni, ktore nikna po wcisnieciu sprzegla.
- kiedy jade po rownym i puszcze gaz slychac stukniecie spod maski, kied dodam mocno gazu stukniecie rowniez sie pojawia - mozliwe, ze to poduszka skrzyni?
Jak moge sprawdzic czy foka ma dwumase czy solida?
I czy posiada dpf?
Dzieki
dahrek-nh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 20:43   #2
waldas28
Imię: waldas
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: focus
Silnik: diesel
Domyślnie Odp: czy pada mi sprzeglo?
Witam,najszybciej to po numerze Vin w każdym serwisie Forda Ci powiedzą.A co do odgłosów podczas wciskania sprzęgła,może świadczyć o końcu łożyska?
Ostatnio edytowane przez waldas28 ; 03-08-2013 o 20:47
waldas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 11:04   #3
michal 81
Zarejestrowany: 30-06-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 30
Dwumasy nie masz a przyczyna może być łożysko dociskowe na sprzęgle.
michal 81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 22:57   #4
dahrek-nh
Model: Focus II
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 30
dzięki Panowie, podejżewałem właśnie łozysko wyciskowe.
Będzie trzeba wieć pomyśleć o wymianie sprzęgła.
michał_81 skąd wiesz, że nie mam dwumasy? możesz to jakoś udowodnić? i co z dpf?
Stary 06-08-2013, 08:12   #5
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Napisał michal 81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli kolega sam nie "podmienił" dwumasy na pojedyncze sprzęgło, to niestety dwumasę ma. W 1.6tdci była ona w standardzie (bez względu na to czy 90km czy 109km). [jedyna większa różnica między tymi dwoma silnikami to to, że słabsza wersja nie miała DPF'a]
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 15:04   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Daj nr VIN
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
