Stary 06-08-2013, 16:00   #1
mirus9
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie Check instalacja gazowa
mam problem z kontrolka check w moim mondeo mk3.
Mianowicie nie dawno założyłem instalacje gazową wczoraj byłem na pierwszym przeglądzie i facet poklikał na komputerze i wyłączył check. Przyjechałem pod dom i znowu check się załączył i silnik na biegu jałowym pracował nie równo. W dniu dzisiejszym znowu pojechałem na regulacje i kazał mi przejechać samochodem na gazie 10km potem na benzynie 10km i znowu na gazie 5 po każdej jeździe podpinając samochód pod komputer.
Silnik już pracuje równo, przyjechałem pod dom i znowu świeci check.
Czy ktoś może mi powiedzieć czy to jest normalne, co mam zrobić w takiej sytuacji i ile razy można jeździć ?
◾kompletna instalacja gazowa AGIS M210
◾reduktor Stefanelli
◾ wielozawór Tomasetto
◾listwa wtryskowa Rail
Jeśli to coś pomoże to firma która mi to zakładała mieści się w poczesnej pod częstochową, simex.
mirus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 17:13   #2
maksymilian46
Zarejestrowany: 01-08-2013
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Domyślnie Odp: Check instalacja gazowa
witam
ja mam mondziaka mk3 2.0 też miałem takie same objawy instalka DIEGO wtryski VALTEKA
Pojechałem do gazownika podpiął kompa i w drogę
Przejechałem ok 10 km zrobił mi mapę i autko śmiga.
jaki błąd wyskakuje po podłączeniu kompa czy nie uboga mieszanka gazu
poadrawiam
maksymilian46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 19:41   #3
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Normalne to nie jest , że świeci check. Z Twojego opisu wynika, że gaziarz nie regulował pod obciążeniem w czasie jazdy, tylko na postoju po jeździe. Prawdopodobnie jest zły skład mieszanki i wyrzuca błąd. Tak jak pisze kolega Maksymilian- powinien podłączyć kompa i wtedy w drogę i regulować.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 20:17   #4
mirus9
Imię: Piotrek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
wlaśnie byłem u mechanika i mówi mi to samo co wy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komputer musi być podłączony podczas zajzdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
