Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 06-08-2013, 19:47   #1
Player-01
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Zmatowienie i delikatne ryski od szorskiej gąbki
Witam serdecznie,
Od ok. 2 tygodni jestem, jak na razie, szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa MK1 w wersji kombi po lifcie z 2004 roku.
Jest to moje pierwsze w życiu auto i muszę na wstępie przyznać, że nigdy samochodami się nie interesowałem. Dopiero teraz, gdy przyszła potrzeba nabycia takiego środka transportu, zacząłem powoli dowiadywać się o co w tym wszystkim biega (pewnie będę często zakładał tu nowe tematy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Jako, że z natury jestem pedantem, wiedziałem już przed kupnem, że auto wyczyszczę nawet w najmniejszych zakamarkach. Swoją drogą dopiero wczoraj dowiedziałem się, że jest to tak zwany "car detailing". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale do rzeczy... Na dniach dojdzie do mnie garść kosmetyków do auta (pasta, szampon, wosk itp. itd. - na razie bardzo skromnie i budżetowo).
Jednak zanim będę miał te specyfiki dzisiaj poszedłem sobie pooglądać autko z każdej strony wraz z gąbeczką (taką do mycia naczyń) żeby przy okazji sprawdzić czy trudne do wywabienia są czarne plamki od asfaltu (każdy wie o co chodzi). Niestety czyszczenie miękką stroną gąbeczki nie przynosiło żadnych efektów, postanowiłem zaryzykować i potraktować konkretne miejsce szorstką stroną. No i zawaliłem sprawę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powstała bowiem na lakierze matowa plamka o średnicy 2-3 cm. Jest to bardzo płytkie uszkodzenie składające się z dużej ilości takich mikro rysek (prawie w ogóle nie wyczuwalnych paznokciem). Zanim to zauważyłem przejechałem jeszcze tą gąbką trochę po dole tylnych drzwi i też zostały ryski.
Czy będzie można pozbyć się tego pastą K2 Ultra Cut?
Nawet nie wiecie jaki jestem na siebie zły. Chciałem dobrze, jednak brak wiedzy i doświadczenia zrobił swoje.
PS. Lakier to taki bardzo jasny błękit metalik.
Player-01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 13:50   #2
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Zmatowienie i delikatne ryski od szorskiej gąbki
No ręcznie ciężko to będzie wyprowadzić samą pastą, proponował bym papierkiem wodnym delikatnie 2000 potem 2500 i na koniec przelecieć pastą UC z Meguiars i padem Tricolor:
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 14:06   #3
Player-01
Silnik: 1.8
Postów: 13
Rozumiem, że można wziąć się za to bez użycia maszyny?
Boję się tylko, że ten Ultimate Compoud może być zbyt inwazyjny, żebym znowu czegoś nie spartolił. Jeśli jednak jest to w miarę bezpieczny produkt to jak już mam się chwytać takich wynalazków to od razu przeprowadziłbym cała procedurę z glinkowaniem, cleanerem i politurą, ale to dopiero gdzieś w następnym miesiącu będę mógł sobie pozwolić na taki wydatek.
Jaką kwotę trzeba szykować na taki cały zestaw z jakimś woskiem? W 200 zł. można się zamknąć?
Od razu uprzedzam, że maszynowo nie chcę nic robić przy lakierze, bo znając swoją dokładność, będę chciał uzyskać jak najlepszy efekt i przepalę lakier. To nie dla mnie niestety. Gdybym znał kogoś, kto czymś takim się zajmuje i miał 100% pewność, że zrobi to dobrze, to bym się nie zastanawiał i sam tego nie ruszał, ale wiadomo jak to jest z fachowcami.
Stary 07-08-2013, 15:49   #4
marjano82
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: szukam:)
Silnik: mocny
Rocznik: bierzący
Postów: 14
UC nawet maszynowo wielkich szkód nie narobisz. Ręczna robota....jeśli masz siłę Pudziana i determinację Macierewicza....to działaj. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za UC, Tricolor, glinkę i i fajny wosk dasz znacznie mniej niż 200zł spokojnie. Cleanera nie musisz kupować, załatw nieco alkoholu izopropylowego (IPA) i on spokojnie wyczyści lakier oraz pokaże rzeczywisty obraz wykonanej pracy.
marjano82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 21:16   #5
pascal
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci/90 km
Postów: 26
marjano82 przecież Ipa służy do czego innego a cleaner do czego innego.
Cleaner jest potrzeby, jak ma byc wszystko tak jak trzeba.
pascal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 20:20   #6
marjano82
Model: szukam:)
Silnik: mocny
Rocznik: bierzący
Postów: 14
Tyle wiem, jednak jak ma się 200zł do wydania to i tak nie będzie w 100% jak trzeba i z czegoś się musi zrezygnować, chyba że trafi sample produktów w dobrej cenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2013, 07:54   #7
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
po pierwsze to zaopatrz się w porządny szampon i rękawicę do mycia. Gąbkę i pastę k2 wywal do kosza. Jak będę miał czas zrobię i wrzucę test, jakie szkody robi pasta k2 na świerzo wypolerowanej powierzchni już przy pierwszym użyciu.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 11:45   #8
Player-01
Silnik: 1.8
Postów: 13
Zaryzykowałem i użyłem Ultra Cut. Wypolerowałem delikatnie zmatowione miejsce mikrofibrą i póki co trzeba się bardzo przyjrzeć żeby zauważyć tę niedoskonałość.
W każdym bądź razie dzięki za rady. Przy najbliższym przypływie gotówki zaopatrzę się w porządniejsze akcesoria.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
