Stary 06-08-2013, 21:46   #1
mirus9
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie niesprawny hamulec
mam problem z hamulcem w fordzie mondeo MK3 a mianowicie często przy hamowaniu (nawet delikatnym) pedał hamulca jest twardy tak jakby załączył się ABS. Gdy ta sytuacja ma miejsce nie podświetla się kontrolka ABS.
Wyczyściłem styki ABS i nadal to samo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem w jakim miejscu umieścić ten temat tak że z góry przepraszam jak źle trafiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-08-2013 o 12:25
mirus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 21:57   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Problem z hamulcem
płyn hamulcowy zmieniałeś kiedykolwiek ?
Stary 06-08-2013, 22:30   #3
mirus9
Imię: Piotrek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
tak płyn hamulcowy zmieniłem od razu jak sprowadziłem samochód z zagranicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2013, 22:33   #4
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
płyn hamulcowy powinno zmieniać się co dwa lata
Stary 06-08-2013, 22:40   #5
mirus9
Imię: Piotrek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
ale ja go zmieniłem miesiąc temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2013, 22:58   #6
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
No to serwo,pompa vacum - tam może występować nieszczelność i brak podciśnienia.
Stary 07-08-2013, 12:40   #7
mirus9
Imię: Piotrek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie Odp: niesprawny hamulec
a jak to sprawdzić??
Stary 09-08-2013, 12:22   #8
mirus9
Imię: Piotrek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Ponawiam pytanie, jak sprawdzić czy pompa jest sprawna ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2013, 12:46   #9
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
wyciagnij wezyk z vacum i zobacz czy ssie .byc moze ktorys z przewodow jest uszkodzony a wtedy troche wiecej szukania. a przewody lubia kruszeć ze starosci
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 12:50   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa vacum
Obawiam się, że kolega ma silnik benzynowy, a tam raczej to nie występuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
