Stary 07-08-2013, 14:21   #1
frycu16
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: escort mk6 Cabrio
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 19
Domyślnie Auto gaśnie przy odpalaniu
Witam,wyczyściłem świece,gdy tylko odpalam i,powyżej 3 tys obrotów jak dam, to słychać takie pstryknięcie,chyba w reduktorze. W każdym razie gdzieś pod maska,i gaśnie wtedy,a gaz był dopiero tankowany 2 dni temu,nie wiem co to może być piszcie co myślicie na ten temat.
Ostatnio edytowane przez frycu16 ; 08-08-2013 o 10:03 Powód: zmiana tematu
frycu16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 14:35   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Help gaśnie przy odpalaniu na gazie
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 07-08-2013, 15:07   #3
frycu16
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 19
Domyślnie Auto gaśnie przy odpalaniu.
okej
Bump:
Stary 07-08-2013, 15:16   #4
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: Auto gaśnie przy odpalaniu
kolego a jak czyściłeś świece to nie powiększyłeś przerwy przypadkiem?
Jak gaśnie to od razu czy chwilę się dusi?
I tak przy okazji nie zakładaj tematu po temacie, jak Ci nikt nic nie odpisze przez jakiś czas.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 16:35   #5
frycu16
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 19
Jak jest na gazie to powyżej 2 tys obrotów słychać pstryknięcie w reduktorze i gaśnie a na benzynie poniżej 2 tys obrotów szarpie i dławi trochę świece wymieniłem dzisiaj na nowe a fajki 2 dni temu nowe kupiłem także nie wiem już co jest grane .
A i jeszcze 4 kabelki są urwane od takiej kostki za cewka od takiej kostki duzej znaczy pudelko takie no nie wiem jak to nazwac w każdym razie 4 kabelki są urwane oto linki do zdjęć
Oto linki do zdj tu urwane kabelki od kostki
a Tutaj na zdjęciach od reduktora idzie kabel do tego czegoś z urwanym kablem i własnie nie wiem gdzie ten urwany miał iść tutaj może z tamtymi czterema miał się łączyć bo jest ich cztery ?
Ostatnio edytowane przez frycu16 ; 07-08-2013 o 22:28
dławienie , gaśnie silnik , gaz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
