#1 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: smax
Silnik: 1.6eb
Postów: 27
Cześć,
na wstępie napiszę, że przejrzałem archiwum ale nic nie znalazłem. 1. Posiadam auto jak w opisie (zwykły wyświetlacz - nie convers) i bardzo irytuje mnie jedna drobna rzecz: na wyświetlaczu nie wyświetla się przez cały czas temperatura. Można pokazać ją np. zamiast zużycia paliwa ale nie ma sposobu aby była widoczna cały czas. Focus MK2 posiada bliźniaczy wyświetlacz, który tą temperaturę ładnie pokazuje: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/...80_468x286.jpg w s-maxie temperatura nie jest pokazywana cały czas: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Obstawiam, że winowajcą jest asystent zmiany biegu (on gdy się wyświetla "zjada" sporą część wyświetlacza). Czy ktoś wie jak włączyć pokazywanie temperatury obok zegara lub wyłączyć asystenta zmiany biegu? 2. Gdy auto stoi w słońcu wskaźnik temperatury wskazuje temperaturę kilka(naście) stopni niższą niż jest na zewnątrz. Dzisiaj wsiadłem do auta (na zewnątrz w cieniu 32stopnie) a temperatura na wyświetlaczu 19stopni! Po przejechaniu ~5 kilometrów temperatura osiągnęła właściwą wartość ~32stopni. Czy ktoś z Was miał podobny objaw? Ostatnio edytowane przez sprytny ; 07-08-2013 o 16:17 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Ad 2: większość z nas ma odwrotny problem - przy staniu w korku lub na słońcu termometr pokazuje wyższą temperaturę niż jest faktycznie na zewnątrz.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Udało się Wam coś wykombinować z wyświetlaniem temperatury? Przełączanie jest strasznie wkurzające...
#4 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Niestety nie ma tu nic do "wykombinowania"... Soft do czerwonych zegarów jest skopany i nikt go nie naprawi...
#5 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
No cóż, wielka szkoda, trzeba będzie się przyzwyczaić.
