Stary 08-08-2013, 09:09   #1
lesnik10
Imię: Witold
Zarejestrowany: 11-07-2013
Postów: 42
Domyślnie Regulacja pasów - demontaż osłony
Mam zaciętą regulację pasów.
Regulacja jest w najwyższym miejscu i okazuje się że plastik od suwadła zasłania śrubę, w słupku którą trzeba odkręcić, aby zdemontować osłonę.
Suwadła nie da się przesunąć w dół i powstaje sytuacja patowa.
Co robić w takiej sytuacji czy przewiercić plastik w suwadle tak aby się dostać do śruby?
Tylko takie rozwiązanie przychodzi mi do głowy.
Witek
lesnik10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 12:26   #2
piotrycjan
Avatar piotrycjan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Odp: Regulacja pasów - demontaż osłony
Czy są jakieś wieści w tym temacie? Mam identyczny problem i nie wiem jak się za to zabrać.
piotrycjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 12:28   #3
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Zerknijcie w dziale fotorelacje z napraw
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 12:31   #4
piotrycjan
Avatar piotrycjan
Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Jeśli chodzi o temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], to wiem o jego istnieniu, ale nie za bardzo on pomaga.
Stary 07-01-2014, 13:49   #5
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Miałem dokładnie taką samą sytuację ale jakimś cudem udało mi się sięgnąć ten wkręt na górze. Po zdjęciu plastików i nasmarowaniu prowadnicy wszystko działa jak marzenie.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 13:51   #6
piotrycjan
Avatar piotrycjan
Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
W moim przypadku ten plastik (widoczny po zdjęciu zaślepki Airbag) dochodzi do samej góry, więc nie ma opcji żeby nawet zobaczyć gdzie jest wkręt, o którym mówisz :/
Stary 07-01-2014, 15:24   #7
ceem
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Przypuszczam, że u mnie ruchoma część była podsunięta do przedostatniego ząbka i dlatego wkręt był na wierzchu.
Myślę, że w Twoim przypadku nie unikniesz delikatnego podcięcia tego plastiku... Bez odkręcenia wkręta nie zdejmiesz osłony słupka. No chyba, że psikniesz wd40 rurką, od góry, przez szparę i jak się zacznie ruszać, to poprawisz smarem jak należy.
Stary 07-01-2014, 20:59   #8
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Napisał piotrycjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak samo - regulacja zaklinowała się w najwyższym położeniu, wydaje mi się że czytelnie napisałem co trzeba zrobić...
Odblokować mechanizm można podnosząc go stopień wyżej (wtedy odblokowuje się "zębatka") ale jak masz na samej górze zablokowaną regulację to już się nie da jej wyżej podnieść - patrz pkt 2, delikatnie wyginaj szarą obudowę na jej środku do wewnątrz samochodu, ruszając klawiszem regulacji góra-dół, powinien wypiąć się z mechanizmu i zjechać (ale sam mechanizm pozostanie nadal w najwyższym zablokowanym położeniu) odsłaniając dostęp do wkręta za zaślepką Airbag, wtedy odkręcisz obudowę i dostaniesz się do mechanizmu.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 07-01-2014 o 21:08
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
