Stary 08-08-2013, 14:20   #1
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Domyślnie Sztywne koło zamachowe w silnikach duratec 1.8 i 2.0
Coraz częściej czytam na forum o tym, że ktoś ma problem z kołem dwumasowym w silnikach benzynowych.
U mnie na szczęście sprzęgło i dwumas działają bez zastrzeżeń, ale zastanawiam się czy ktoś już stosował u siebie sztywne koło i z jakim efektem?
Czy są gotowe zestawy sztywnego koła, wraz ze sprzęgłem do silników duratec?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 08-08-2013 o 14:22
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 15:12   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,053
Domyślnie Odp: Sztywne koło zamachowe w silnikach duratec 1.8 i 2.0
Już zakładałem kilka miesięcy temu podobny temat.
Podpowiem, jak już zainteresuj się silnikiem duratec, który był wsadzany do fiesty ST. Tam nie ma koła dwumasowego oraz niespodzianka: klapek w kolektorze! Jest troszkę inny kolektor. Wniosek: da się jeździć bez klapek, zapewne kwestia wgrania programu do kompa. Po za tym chyba w fiescie była inna skrzynia. Nawiasem mówiąc ciekawe jakby taki zestaw z fiesty wsadzić do mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2013, 15:53   #3
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
A nie wyskoczył mi taki temat. Widocznie zle szukałem. Jak pisałem narazie nie mam potrzeby interesować się bliżej tematem. Tylko tak chciałem się dowiedzieć czy ktoś już coś takiego robił(nadmiar czasu w pracy).
U mnie klapki wyłączone i pozostawione otwarte na amen. I silnik chodzi jak marzenie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 17-08-2013, 09:58   #4
Streamin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Koło dwumasowe pełni ważną rolę, a sztywne nie zawsze jest w stanie w pełni je zastąpić.
Poszukaj na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczęście, w benzynie trudniej jest wykończyć dwumasę niż w Dieslu.
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 13:26   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,382
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co się orientowałem to nie pasuje.. niestety.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 13:32   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
fiesta ma troche inna mase niz mondeo
Stary 05-07-2014, 19:35   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,333
Panowie chciałem informacyjnie dopytać czy coś się zmieniło od tego czasu?
Ciekawe czy sztywne koło pasuje od fiesty ST. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 05-07-2014, 20:40   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Juz mielismy na forum kolege co wstawil sztywne kolo do diesla i zastanawial sie czemu potem auto/silnik (juz nie pamietam) wpada w drgania w pewnym zakresie obrotow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj po co sie stosuje kolo dwumasowe, a odejdzie Ci ochota na eksperymenty z gory skazane na porazke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 05-07-2014 o 20:43
Stary 05-07-2014, 20:42   #9
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Braciak cioteczny zmontował stale koło zamachowe w audi a4 b7 2007r 2.0tdi zamiast dwumasy.
przejechał kilkanaście tys i ok wspomina tylko iż teraz jest bardziej 'twardy" kosmetyczne więcej czuć wibracje
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2014, 20:47   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał TERBUH_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drgania spowoduja szybsze zuzycie skrzyni, w autach bez dwumasy sprzeglo pelni role tlumika drgan skretnych, wiec jest inne w kolach z dwumasem i bez.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:18.
