Stary 08-08-2013, 20:03   #1
zagrzeb
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Domyślnie 1.8 SCI 2005r. zbyt wysokie napiecie obwodu regulatora paliwa sterującego
Problem jak w temacie. Elektromechanik zdiagnozował "zbyt wysokie napiecie obwodu regulatora paliwa sterującego" czy jakoś tak, w Fordzie Mondeo 1.8 SCi 2005r. Usterka objawia się nagłym spadkiem mocy. Silnik ciągnie jak marzenia aż nagle traci moc. Przyczyną może być też uszkodzona pompa paliwa jak stwierdzi "fachowiec". Spotkał się ktoś z czymś takim? Jakieś sugestie?
zagrzeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 08:27   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: 1.8 SCI 2005r. zbyt wysokie napiecie obwodu regulatora paliwa sterującego
Napisał zagrzeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jakas wydumana usterka, kontrolka check engine ci sie nie zapala ?
Stary 09-08-2013, 12:46   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Myślę, że kolega źle zapamiętał opis błędu. Lepiej podać na forum numer błędu, niż jego opis, bo wtedy wszystko można sobie znaleźć w kodach błędów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
