Stary 09-08-2013, 14:13   #1
paw3f
Zarejestrowany: 09-08-2013
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8 B+lpg
Rocznik: 1995
Domyślnie centralny nie zamyka z pilota
Witam, j ojczulek kupił mondeo mk1 1,8 benzyna w którym szwankował niby centralny. otórz problem jest taki, że auto posiada pilota, ale po naciśnięciu przycisku zamknięcia zamek od strony kierowcy zamknie sieę i otworzy, i tak ze dwa razy i zostaje otwarty i aby zamknąć samochód trzeba wcisnąć przycisk na pilocie i zamknąć kluczykiem od strony pasażera, podobnie dzieje się jak wciskam klamki od środka, natomiast otwieranie działa normalnie. auto posiada , w sumie posiadało alarm ale załączyłem go pare razy i padł akumulator i teraz już nie wyje, migają tylko kierunki przy otwieraniu i zamykaniu. pilot nie jest orginalny jak i alarm i nie wiem co z tym zrobić, próbowałem wymienić zamek od strony kierowcy ale to też nie pomogło, proszę o pomoc?
Ostatnio edytowane przez paw3f ; 09-08-2013 o 14:43
paw3f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 14:35   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: problem z centralnym i pilotem
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
