Stary 09-08-2013, 15:57   #1
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Dołożenie CAN w przed FL
Czy ktoś z forumowiczów dokładał wolny CAN, nasze złomki przed FL mają tylko szybki, do MDO? Może ktoś posiada rozpiskę/schemat takiego rozwiązania....
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 23:51   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Dołożenie CAN w przed FL
co rozumiesz przez wolny CAN ?
Stary 10-08-2013, 11:35   #3
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Pojawił się po FL, łączy klimę z GEM i radiem. Dzięki za zainteresowanie ale znalazłem na necie rozwiązanie problemu (oby), recepta:
...STYK 3 ZŁĄCZA DIAGNOSTYCZNEGO POŁĄCZYĆ ZE STYKIEM 18 C539b , 9 STYKIEM C518 (ISO2) RADIA i 12 STYKIEM C430 (BRĄZOWE) GEM-u (MS-CAN+)
STYK 11 ZŁĄCZA DIAGNOSTYCZNEGO POŁĄCZYĆ ZE STYKIEM 19 C539b , 10 STYKIEM C518 RADIA i 13 STYKIEM C430 GEM-u (MS-CAN-)...
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-08-2013, 12:56   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ale GEM musi byc chyba poliftowy ? no i co daje to polaczenie radia i klimy z GEM ?
Stary 10-08-2013, 13:01   #5
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Czy GEM musi być po FL? Nie wiem, raczej tylko spece z Forda wiedzą czy GEM przed FL wykorzystywał wszystkie możliwości - zawsze można sprawdzić doświadczalnie = podłączyć do auta po FL GEM przed FL. Tak czy inaczej lepiej jest jednak zamontować GEM po FL. Połączenie CANem radia, klimy i GEMu daje np możliwość działania DENSO = bez tego system nie odpali.
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
