Stary 10-08-2013, 21:41   #1
fasaf
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-08-2013
Model: transit maxi
Silnik: 2.4
Domyślnie Wymiana sprzęgła
Witam jestem nowy na forum, niestety mam problem dotyczący wymiany sprzęgła w transicie 2.4 140 km tył pęd . Chodzi dokładniej o to jak będzie łatwiej wyjmować cały silnik ze skrzynią czy też da się odpiąć samą skrzynie bez większych komplikacji dodam że nie posiadam kanału ani podnośnika. Pewnie naj łatwiej oddać do zakładu ale niestety jestem za granicą i nie stać mnie na usługi. Trzeba jeszcze uszczelnić pokrywę rozrządu
fasaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 13:30   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła
Zdecydowanie wyjęcie samej skrzyni. Ale samochód musi stać dosyć wysoko na czymś w 100% pewnym (jakieś najazdy) aby nie spadł na ciebie. I co najmniej dwie osoby są potrzebne - sam skrzyni nie wrzucisz leżąc na ziemi...
Zgredzik
Stary 11-08-2013, 23:28   #3
mm666
Avatar mm666
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Przy odrobinie sprytu da się wrzucić bez niczego, ale mnie do dzisiaj plecy boląGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mm666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 08:58   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał mm666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez niczego
Chyba... bez nikogo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 12-08-2013, 13:46   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Wystarczy że podniesiesz przód-najlepiej na kobyłkach, kilka razy robiłem to trasie
Cieknie z pokrywy czy uszczelniacza
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
