Stary 10-08-2013, 22:53   #1
szyszkauk
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: ford tranzit
Silnik: 2.4
Domyślnie 2.4tddi rozladowuje akumulator lub przekaznik ?
obiawy podczas jazdy zaswiecaja sie wszystkie kontrolki silnik glosno chodzi ,po zgaszeniu nie odpala slychc tylko klikajacy rozrusznik ,od kabli odpal na dyga ,myslalem zwara akumulator badz rozrusznik ,wymienione i przeczyszczone .
obiawy sie zmienily prawa lampa brak krotkich swiatel a jak ja odlacze nie ma dlugich i teraz kiedy chce nie odpala teraz jezdze z drugim akumulatorem i starterem bo nieiwem kiedy odpali lub nie ladowanie sprawdzone ? rece rozkladamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 11-08-2013 o 13:42
szyszkauk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 13:24   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: transit 2.4tddi problem rozkladam rece?
Co do świateł - myślę, że pouciekały ci masy świateł głównych.
Zespól prawej lampy ma wspólna masę dla świateł krótkich i dla przekaźnika świateł długich - chyba tu jest problem.
Sprawdź też bezpieczniki.
Co do pozostałych objawów: czy teraz alternator ładuje? Jakie jest napięcie ładowania bez obciążenia odbiornikami i z obciążeniem.
Napisał szyszkauk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy, że jeździsz z drugim starterem?
Zgredzik
Stary 11-08-2013, 18:40   #3
szyszkauk
Model: ford tranzit
Silnik: 2.4
Domyślnie Odp: 2.4tddi rozladowuje akumulator lub przekaznik ?
gdzie jest ta masa w wiazce kabli ? moze zwarcie na kosce ktora podlanczam do lampy prawej nie mam krotkich swiatel wiec kupia nowa lampe i zobacze czy cos sie zmieni narazie odlaczylem ja calkiem zobacze czy bedzie rozladowywalo akumulator,alternator w tamtym roku kupilem nowy i laduje 12.8 13 ,8
Stary 11-08-2013, 19:08   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To zdecydowanie za mało, średnio powinno być 14,4V.
Moim zdaniem zbyt długo akumulator był niedoładowany i padł - zasiarczył się i płyty się rozsypały.
Musisz dojść po czarnym przewodzie od prawej lampy głównej do masy w komorze silnika.
Na pewno lampa nie ma związku z rozładowywaniem się akumulatora - to przypadek...
Zgredzik
Stary 11-08-2013, 20:08   #5
szyszkauk
Model: ford tranzit
Silnik: 2.4
oki sprawdze kabel akumulator zmienilem to samo sie dzilo
Stary 13-08-2013, 10:50   #6
szyszkauk
Model: ford tranzit
Silnik: 2.4
jednak to nie lampa naladowalem akumulator w niedziele i jedzilem dodzisiejszej nocy lampka abs zaswiecona zegary nie dzialaly silnik gzezil stracil moc bateria padla zjechalm podlaczylem kablami druga baterie i oki dojechalem do domu?mysle ze alternator tylko ze kontrolka nie swieci?
Stary 13-08-2013, 11:31   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Podłącz na dłużej miernik do akumulatora i pojeździj, zerkając jakie napięcie daje alternator.
Myślę, że coś tam ładuje, ale poniżej 14V - lampka się nie świeci, ale bilans poboru prądu nie zamyka się i akumulator się rozładowuje...
Zgredzik
Stary 13-08-2013, 15:44   #8
szyszkauk
Model: ford tranzit
Silnik: 2.4
naladowalem akumulator i odpalilem pokazywalo 13.8 v wlaczylem swiatla spadlo 12.6 v dodalem gazu zero rakcji nie laduje jutro sciagne go i dam na sprawdzenie
Stary 13-08-2013, 17:35   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
jak go zdemontujesz to już zajrzyj na szczotki
cały regulator to koszt ok 80 zł
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
