Stary 11-08-2013, 22:47   #1
agent-poznan
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie gdzie czujnik temp ? wysoka temp. silnika
Witam...
Temat byl juz poruszany ale jakos nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
chodzi o skaczaca temperature silnika 1.8 TDCI w foce MK2.
Wskazania temperatury na wskazniku sa OK - okolo 90'C
Komputert (tryb test) pokazuje w tym czasie 140.
Na starcie silnika mam juz temperature 65'C.
Gdy temperatura wg komputera wzrosnie do 148'C strzalka natychmiast wedruje na czerwone pole.
Chcialem wymienic czujnik temperatury wiec dla testu odlaczylem do - a wskazowka jak i kompueter pokazywaly nadal taka sama temperature - niby skad ?
Czujnik ktory odlaczalem to ten co jest zamontowany w bloku silnika po prawej stronie.
Prosze o pomoc bo doprowadza mnie to do szalu !!!!!
agent-poznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 22:59   #2
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: gdzie czujnik temp ? wysoka temp. silnika
A czytałeś to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 08:08   #3
salom
Czujnik napewno jest w głowicy, a nie w bloku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
