Stary 12-08-2013, 13:49   #1
krzychjar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-09-2007
Model: Ford Mondeo MkIV Kombi
Silnik: 2,0 TDCI 143 KM
Postów: 9
Domyślnie Przełożenie przewodu z kabiny do silnika
Dzień dobry.
Poszukuję w Mk4 jakiegoś otworu z kabiny do przedziału silnika dla przeprowadzenia przewodu elektrycznego. Jeżeli ktoś wie to proszę dokładnie opisać gdzie takich możliwości szukać. Oczywiście bez rozbierania połowy auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) A jeśli kogoś to interesuje to przewód potrzebny jest do zamontowania (proszę tego nie komentować) "przypominacza zapalenia świateł mijania" (LEDy z montażem to nawet ok 600 zł a przypominacz zamyka się w 5 zł).
Ford Mondeo MK 4 2,0 TDCI_143 KM_2007 r Kombi
krzychjar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 14:11   #2
predo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-07-2012
Silnik: 2.0 CDTI
Domyślnie Odp: Przełożenie przewodu z kabiny do silnika
Witaj. Przed nogami pasażera (przód), pod tapicerką jest gumowa śluza. Bardzo solidnie wykonane przejście przewodów. To jedyne miejsce jakie udało mi się znaleźć żeby przewody czujników parkowania przeprowadzić z komory silnika do kabiny.
Aby to zrobić w gumowym kołnierzu wykonaj dziurę o jak najmniejszej średnicy. Przez ten otwór przeciągnij przewód. Jeśli przejdzie z pewnym trudem to zachowasz pewną szczelność.
predo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 19:21   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
A moze jednak ledy?
mam zamontowane u siebie, kupilem na aledrogo Philipsa za ok 200zł - świecą naprawdę mocno czego nie można powiedzieć o wielu innych, posiadają homologacje europejską i smiało mozna je montować samemu. Mnie zajęło to godzine.
A jaka wygodaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 20:51   #4
cyqanek
Avatar cyqanek
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Mondeo MKIV GHIA + MKV HEV
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM + LPG, 2,0 Hybrid
Rocznik: 2009 + 2015
Postów: 16
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moze jednak ledy?
a radia fm Ci nie zakłócają?
ja założyłem wczoraj philipsy 4 ledowe i sieja po radiu fm jak nie wiem.
pod warszawą nie moglem złapać większości warszawskich stacji.
a po włączeniu świateł mijania badz pozycyjnych (do nich mam podpięty kabel wyłączający ledy) wszystko działa.
Psia mać, jakieś pomysły ma ktoś może?
pozdrawiam
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/picture.php?albumid=1066&pictureid=5423 target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=5423</a>
cyqanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 20:55   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał krzychjar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukuję w Mk4...
Nie lepiej zaprogramować sobie wersję skandynawską ???
Stary 12-08-2013, 20:58   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał cyqanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można by spróbować to odkłócać kondensatorem, np. 100n włączonym między przewodem zasilającym a masą.
Bump:
do zamontowania "przypominacza zapalenia świateł mijania"
A może coś takiego?
http://www.youtube.com/watch?v=Wg8qkIhcNOQ
Stary 12-08-2013, 21:24   #7
cyqanek
Avatar cyqanek
Postów: 16
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też myślę nad przekaźnikiem, wywalę sterownik philipsa i wstawię przekaźnik pre0004. I to chyba powinno załatwić sprawę zakłóceń.
Stary 12-08-2013, 23:09   #8
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
pozdrawiam
Mam dokladnie takie same philipsy, radio sony ze zmieniarką i wszystko idealnie działa juz ponad rok. Zresztą takie same philipsy od kilka lat mam założone w transicie i tez działa ok. Może jakiś problem ze sterownikiem. Spróbuj reklamować
Stary 12-08-2013, 23:35   #9
Postów: 18,059
Ja takż mam takie Philipsy i nic nie sieje... Może to są "ledy wyglądające jak Philipsy???". Też namawiam do reklamowania...
Stary 13-08-2013, 08:32   #10
cyqanek
Avatar cyqanek
Postów: 16
Kupione w Norauto. Myślicie, ze może być lewizna?
Sterownik gdzie mocowaliście? ja mam przy samym akumulatorze i z niego bezpośrednio idzie napięcie
Podjadę do nich dziś z reklamacją.
Ostatnio edytowane przez cyqanek ; 13-08-2013 o 08:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
