Stary 12-08-2013, 21:29   #1
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie nierowne zuzycie okladzin
witam ponownie.
jakies 3 mies temu wymienialem u mechanika tloczek hamulcowy w prawym tylnym kole wraz ze szczekami.
w zeszlym tygodniu padl mi tloczek w lewym.
wymienilem tloczek i szczeki u innego mechanika i od tego czasu jakos slabiej mi ciagnal.
pomacalem dzis oba kola i prawe - to wczesniejsze - bylo duzo cieplejsze niz lewe.
zdjalem (juz sam) kolo i beben i jedna szczeka ma tak na oko 4mm okladziny a druga ok 2.
tu wlasnie pytanie
czy to bylo jakos zle zlozone czy jest jakas inna przyczyna, ze sie tak bardzo roznia gruboscia?
no i czemu po wymianie tloczka w lewym kole tak grzalo sie prawe?
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 22:06   #2
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: nierowne zuzycie okladzin
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma być. Jedna szczęka to współbieżna a druga przeciwbieżna jedna okładzina jest prawie połowę cieńsza. Jak jedno koło słabiej hamuje to może być kilka przyczyn. Samoregulatory, sam cylinderek, bęben jest co sprawdzać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zabrudzenie tłustymi rękami czy zamoczenie szczęk płynem hamulcowym drastycznie pogarsza sprawność hamulca...
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 12-08-2013 o 22:11
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 22:20   #3
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
ono nie hamuje slabiej - po wymianie szczek i tloczka w lewym zaczelo mi jakby nie odbijac prawe. bo mi sie grzeje
Stary 12-08-2013, 22:30   #4
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Podnieś prawe tylne koło i sprawdź czy się luźno obraca. Jeśli tak to znaczy że lewe nie hamuje jak trzeba. Jeśli ciężko chodzi to sprawdź spręzyny na szczękach i czy nie masz zaciętej linki ręcznego w tym kole... Na który ząbek łapie ręczny i czy równo hamują koła- zaciągaj ręczny aż do zatrzymania kół i po śladach zobaczysz. Tu masz rysunek post 3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 12-08-2013 o 22:48
Stary 12-08-2013, 23:04   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W praktyce przyczyną grzania się bębna jest albo przytarty cylinderek, albo linka ręcznego.
Zgredzik
Stary 12-08-2013, 23:49   #6
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
oki.
ale to juz jutro.
dzieki.
Stary 13-08-2013, 09:37   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
oki.
ale to juz jutro.
dzieki.
Jeszcze pomyślałem: może ten drugi mechanik po wymianie cylinderka i szczęk nie odpuścił linki hamulca i ręczny jest za mocno podciągnięty. Optimum to 3 ząbki...
Zgredzik
Stary 13-08-2013, 22:23   #8
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
wlasnie chyba tak bylo.
zdjalem oba kola odpuscilem samoregulatory(tak to chyba sie zwie) i popuscilem linke. podeptalem troche pedalem zeby sie ustawilo i proba.
zniknelo wrazenie "jazdy pod wiatr"
dzieki za podpowiedzi
Stary 14-08-2013, 09:12   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale ustaw ręczny na 3 ząbki...
Zgredzik
Stary 14-08-2013, 20:52   #10
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Ciekawe dla czego jeszcze mnie dziwi że mechanik coś przeoczył...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
