Stary 14-08-2013, 18:40   #1
wot
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie jak sprawdzić układ chłodzenia?
Witam, przeglądałem forum, ale nie znalazłem satysfakcjonujących mnie informacji. W związku z tym chciałem zadać pytanie…
Mam Focusa 2 kombi 1,6 TDCI, 80 kW czyli ok. 109 KM z 2005 roku. Zaniepokoił mnie poziom temperatury w aucie, nawet podczas dłuższej jazdy temperatura silnika nie osiąga 90 st. C – jak widać temperatura jest ok. 82-83 st. C (zdjęcia w załączeniu). Co więcej czasami jak przyspieszam, czyli silnik znajduje się na wyższych obrotach wskaźnik temperatury maleje, a jak „puszę gaz” to wzrasta.
Czy to jest normalne w tych samochodach (jest to mój pierwszy Ford)?
Jaka powinna być normalna i właściwa temperatura eksploatacji Focusa?
Proszę o informacje co należy zrobić, aby sprawdzić poprawność działania układu chłodzącego?
Jaki płyn chłodniczy najlepiej stosować do naszych Focusów, oryginalny czy może być zwykłe Borygo, Petrygo itp. Obecnie mam jakiś pomarańczowy płyn w układzie i nie wiem jakim płynem mogę uzupełnić aktualną instalację… Czy obecne płyny można ze sobą mieszać i mogę dolać dowolny płyn?
Ile litrów płynu do chłodnic trzeba przeznaczyć na wymianę aktualnego płynu chłodzącego? Czy wymiana płynu w Focusie jest prosta i może mnie ktoś poinstruować/podać odpowiedni link jak dobrze i fachowo wymienić płyn oraz odpowietrzyć układ?
Z chęcią dowiem się również jak rozpoznać rodzaj chłodnicy, miedziana czy aluminiowa?
Z góry dzięki za szykie reakcje
Łukasz
Typ Pliku: jpg 20121031181.jpg (95.3 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20121031183.jpg (95.9 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wot ; 14-08-2013 o 20:35
wot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
