Stary 15-08-2013, 18:06   #1
TOMALA P
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: FORD FOCUS C-MAX
Domyślnie Kontrolka silnika cały czas wraca ją zgasić ?
Witam.W moim Fordzie Focusie C-MAX 1.6 diesel pojawił się dziwny problem.Mianowicie non stop pali się kontrolka błędu silnika,diagnostyka kompa wykazywała EGR,więc wymieniłem.Po kilku dniach ponownie sie zapaliła,ten sam wynik,diagnosta kasuje błąd i kilka dni póżniej znowu się pojawia.Po zapaleniu się kontrolki auto troche słabnie.Mój mechanik rozkłada ręce.Pomocy.
TOMALA P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 19:14   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Kontrolka silnika
Poszukaj po postach. Było na temat adaptacji po wymianie EGR-u
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 00:16   #3
TOMALA P
Imię: TOMASZ
Niestety adaptacja egr była robiona a auto potrzebuje kilku dni na ponowne wyświetlenie błędu
Stary 17-08-2013, 08:46   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
U mnie po wymianie EGR-u też przechodził "niby" adaptację, ale jednak był błąd DPF-a wiszący gdzieś w ustawieniach i dopiero po 20 minutach kasowania i ponownego ustawiania parametrów zaczął normalnie robić adaptację EGR-u. Ale sprawdź kable połączeniowe i może przeczyść przepływomierz.
Mariusz
Stary 18-08-2013, 15:42   #5
marcin261080
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus C max
Silnik: 1.8
Postów: 21
Opisz jak auto slabnie. Mialem cos podobnego wiec mnie ciekawi
marcin261080 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 20:38   #6
TOMALA P
Imię: TOMASZ
Mniej mocy odczuwa się najbardziej na pierwszych biegach,jakby brakło mu siły,przepływomierz również wymieniony,co prawda na używany,tylko czemu błąd pojawia się dopiero po ok.3 dniach od wykasowania go,tak jakby przy małych kanałkach.
Stary 19-08-2013, 21:31   #7
marcin261080
Silnik: 1.8
Postów: 21
U mnie bylo tak ze przy wykasowaniu bledu problem i kontrolka zapalala sie tak po jednym dniu. Auto zwlaszcza na 1 i 2 przy dodawaniu nie mialo sily jechac, gaz do dechy a on prawie ze stal. Nie jestem mechanikiem i nie pamietam jak ta czesc sie nazywa ale to byla mala czesc ktora kontroluje doplyw powietrza do silnika.
Stary 28-10-2013, 19:49   #8
karcoslaw
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 diesel
Wyczyści przepływomierz
karcoslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
