Stary 27-11-2006, 21:08   #1
km500
Zarejestrowany: 29-07-2005
Domyślnie nowe przepisy na slowacji....
Jadę zimą na Slowację .
Poniżej link do nowych przepisów tam obowiązujących, a podobno słowaccy policjanci są b.skruplatni : )
Pytania:
1. Czy ktoś wie gdzie kupić taką apteczkę ?
2. czy bezpieczniki i żarówki warto kupić w sklepie Forda czy też można gdzieś poza – chodzi mi o szybki i prosty zakup kompletu
km500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2006, 21:51   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Ad. 1) Kup w markecie dużą apteczkę (pudełko) i idź z listą do apteki niech Ci pani magister dokompletuje.
Ad. 2) Też w markecie, tylko jakiś markowy zestaw np. Narva albo Osram, a nie jakieś Bottari.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2006, 22:17   #3
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Pytanie z serii "głupie" - to palnik do ksenonów też mam kupić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielu ludzi się denerwuje apteczkami, gaśnicami, ale ja akurat popieram dobre wyposażenie samochodu w takie rzeczy...
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2006, 22:56   #4
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
No jasne. A co będzie jak ci się przepali? Również powinieneś mieć zapasowy silniczek do samopoziomowania i zapasowy spryskiwacz do reflektorów.
Najlepsze jest, że na Słowacji należy mieć klucz do kół i podnośnik, a w takiej Bułgarii nie wolno go mieć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2006, 09:39   #5
arty
Zarejestrowany: 12-01-2005
Postów: 239
Domyślnie
Napisał llechu
czyli trzeba go wyrzucić zaraz po przejechaniu granicy :fcp2 a może jak maja tak bzdurne przepisy to może niech otworzą wypożyczalnie tych rzeczy na granicach :fcp23
Escort 1,4i - LPG, 1996r
arty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2006, 10:01   #6
Pavlis83
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: TDCi
Rocznik: 05
Postów: 181
Domyślnie
Co za bzdura!!! Jestesmy w UE, mamy miec otwarte granice wg traktatu z Szengen i przejezdzac przez granice jak z gminy do gminy wiec i przepisy odnosnie obowiazkowego wyposazenia samochodu powinne byc jednolite i odgornie nadane przez unie zeby ten przejazd ulatwic a tak teoretycznie powinienem w kazdym kraju cos kupic a w innym wyrzucic do kosza
zapasowe bezpieczniki elektryczne, jeżeli są używane w instalacji elektrycznej danego samochodu;
zapasowe żarówki, po jednej sztuce z każdego rodzaju;
podnośnik samochodowy;
klucz do demontażu kół samochodowych;
koło zapasowe;
linka holownicza;
trójkąt ostrzegawczy;
kamizelka odblaskowa, która musi być umieszczona w kabinie pasażera, a nie w bagażniku;
apteczka samochodowa (wyposażenie: gaza hydrofilna, składana sterylna 7,5 x 7,5 cm - 10 sztuk, roztwór dezynfekcyjny Ajatin - jodyna 50 ml - 1 szt, ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt., folia izotermiczna - 1 szt., chusta trójkątna - 2 szt., rękawice ochronne (gumowe) jednorazowe - 1 para, chusta foliowa 20 x 20 cm - 1 szt., plaster szeroki 1,25 cm - 1 szt., bandaż sterylny - 4 szt., kompresy hydrofilne, sterylne 10 x 15 cm - 1 szt., kompresy hydrofilne, sterylne 6 x 5 cm - 1 szt., opaska gumowa 70 cm - 1 szt., opaska elastyczna 6 x 4 cm - 1 szt., plaster opatrunkowy 8 x 4 cm - 10 szt., agrafki - 4 szt., nożyce - 1 szt., plastikowy pojemnik apteczki do transportu - 1 szt.)
Wszystko pieknie tylko co do tej apteczki to jej wyposazenie jest niezgodne z Polskimi przepisami
Z tego co pamietam to w Polsce nie wolno miec w apteczce zadnych plynow i tabletek
Kiedys byl przypadek ze kierowca mial wypadek i bolala go noga czy cos innego i w ramach pierwszej pomocy udzielanej przez przypadkowe osoby w czasie oczekiwania na karetke, ow osoby zaaplikowaly poszkodowanemu garsc tabletek przeciwbolowych a ze nie bylo nic do popicia to wzieli pierwszy lepszy plyn z apteczki - w tym przypadku jodyne. Final byl oczywisty. Po tym incydencie zakazano w Polsce wozic plynow i tabletek
W Polsce nalezy miec kilka sztuk gazy, bandaze, bandaz elastyczny, plaster, male nozyczki, rekawiczki jednorazowe, maseczke do udzielania pomocy "usta usta", folie, chuste trojkatna <ta taka zloto srebrna zeby przykryc poszkodowanego zeby sie nie wychlodzil>
A jak bede mail 3 agrafki to co.... a moga byc takie zlotawe jak czasem sa przy metkach przy ubraniach?
Innym fajnym przepisem akurat go popieram bo chodzi o widocznosc jest przepis hiszpanski ze trzeba miec ze soba dwa trojkaty ostrzegawcze, bo jeden stawia sie przy samochodzie a drugi 100 m za nim, oraz tyle kamizelek ile jest pasazerow na pokladzie pojazdu osobowego
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... 794#194794
Zapraszam do oglądania i komentowania tych dwoch filmów o wyścigach
Pavlis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2006, 10:20   #7
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Napisał Pavlis83
Jakimi? AFAIK nie ma żadnych dotyczących samochodów poniżej 3.5 tony innych niż TAXI.
Napisał Pavlis83
Możesz mieć i Domestosa. To o czym piszesz to nie przepis, a jedynie powtarzana (notabene słuszna) opinia, że trzymanie czegokolwiek z farmaceutyków nie ma sensu. Ewentualne zapisy (np. normy DIN13104 lub DIN13164) dotyczą wyposarzenia minimalnego.
Tylko floty!
Stary 14-12-2006, 10:32   #8
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał Skolmi
Napisał Pavlis83
Dokładnie - w Polsce posiadanie apteczki nie jest obowiązkowe, a co za tym idzie, nie może byc przepisu, który reguluje co w apteczce ma być.
Napisał Pavlis83
Przeważnie na każdym leku jest napisane, żeby przechowywać w suchym, chłodnym miejscu najlepiej z ograniczonym dostępem światła. Wtedy jest gwarantowany okres przydatności. O ile ograniczony dostęp światła da się zrobić, o tyle z dwoma pozostałymi warunkami bywa już gorzej.
Stary 14-12-2006, 10:49   #9
Pavlis83
Model: Ford Fiesta
Silnik: TDCi
Rocznik: 05
Postów: 181
Domyślnie
ok, apteczka w Polsce jest jedynie zalecana, wiec dlaczego...
Obowiąkowa apteczka i gaśnica
Autor: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (Kasia Fedro) (2005-02-26 17:55)
Brak apteczki czy gaśnicy w samochodzie może nas sporo kosztować.Zielonogórscy policjanci nakładają coraz więcej mandatów na kierowców, którzy zapominają o podstawowym wyposażeniu pojazdu.
Nadkomisarz Piotr Puchała z I komisariatu przypomina, że są to elementy obowiązkowe, które muszą się znajdować w każdym aucie. Policjanci przy okazji kontroli technicznej pojazdu, sprawdzają też czy w samochodzie znajduje się apteczka z lekarstwami i bandażami, a także gaśnica z aktualna homologacją.
Czasami zdarza się, że lekarstwa czy inne medyczne elementy są przeterminowane- wtedy policjanci pouczają tylko kierowcę i nakazują wymianę medykamentów.
Dodajmy, że za brak apteczki czy gaśnicy w samochodzie możemy zapłacić mandat w wysokości 100 złotych.
Zatem na jakiej podstawie prawnej mozna otrzymac 100zl mandat za brak nieobowiazkowej apteczki w samochodzie?
Stary 14-12-2006, 11:23   #10
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Na szczęście portal [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie stanowi jeszcze prawa w Polsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to qrde trzeba uważać, co pismaki piszą. Nie zdziwiłbym się
jakby pani redaktor miała sklep internetowy z apteczkami.
Polecam lekturę:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262). Są jeszcze 3 późniejsze akty zmieniające, ale nie odnoszące się do apteczki.
Ja Pavlis mam doczynienia z pismakami z dużo poważniejszych mediów typu GW
i innych. I wierz mi, odpowiadam im na pytania (pisemnie), a oni drukują zupełnie coś innego z podpisem typu "mówi Skolmi z firmy X". I nic na to nie poradzę :/
Ps. Ja mam oczywiście w aucie super wypasioną apteczkę skompletowaną
przeze mnie i bez żadnego przepisu :fcp13
Tylko floty!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
