Stary 27-11-2006, 23:16   #1
Kwasencio
Zarejestrowany: 27-11-2006
Domyślnie Disel ... Kopci z rana jak jest zimny :????????????
Czesc
Mam taki problem i nie umie sobie dac z nim rady ...
ide rano do samochodu ... nie musi byc zimno wiadomo jak to z rana troche chlodno jest ... auto stalo cala noc pod domem nie zapalane ...
wchodze rano podciagam ssanie czekam az sie swiece rozgrzeja i autko zapala tylko ze strasznie nierowno chodzi i kopci jak jasna cholera na niebiesko bialy dymek ... i tak moze z 5 min az sie zagrzeje i wszystko dziala normalnie ....
juz niemam nerwow do tego samochodu .. wymienilem wtryski , swiece zarowe i dalej to samo .... plyn chlodniczy jest caly czas na tym samym poziomie .... oleju mi juz troche bierze ale wydaje mi sie ze to by puszczal czarny dymek ....
pomocy co mam dalej sprawdzac ???
Kwasencio
Kwasencio
Kwasencio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2006, 23:44   #2
mariusz_s
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 75KM
Postów: 17
Domyślnie
Napisał Kwasencio
Diesel kopci na bialo-niebiesko jak bierze olej właśnie. Lejące wtryski kopcą na czarno.
mariusz_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2006, 09:23   #3
rav4x4
Zarejestrowany: 25-11-2006
Model: Escort 1,8 TD GHIA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 37
Domyślnie
niebieski dymek wskazuje na olej. miałem tak w cienkim tylko on był juz tak zużyty ze kopcił na niebiesko i zimny i ciepły. Nawiasem mówiąc to w passacie brejdaka było podbnie do tego co dzieje się z Twoim. Tyle że to była benzyna. W zimne i wilgotne poranki (takie jak teraz) widoczne było dużo więcej dymu z rury wydechowej niż w ciepłe, ale z autem nic złego się nie działo poza nadmiarem paliwa dostarczanego do wtrysków z powodu padniętej sondy lambda.
rav4x4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2006, 16:38   #4
Kwasencio
Domyślnie
Ale strasznie nierowno chodzi ... tak chodzby niechcial wejsc na obroty albo tak chodzby jakas swieca niepaliła ....
to tez od brania oleju ?
Kwasencio
Stary 28-11-2006, 20:36   #5
koval700
Zarejestrowany: 23-07-2005
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Domyślnie
Napisał Kwasencio
a pomierz jeszcze ciśnienie w garnuszkach przynajmniej będziesz wiedział czym jeździsz
koval700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
