Stary 17-08-2013, 17:01   #1
luxs
Avatar luxs
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: TRANSIT V
Silnik: 2.4 TDDI (90PS)
Postów: 36
Domyślnie Hałas ze skrzyni biegów podczas jazdy.
Przemierzyłem około 10 tyś. km od ostatniego posta i któregoś pięknego dnia podczas jazdy z Rosji usłyszałem hałas w stylu dzwonienia co jakiś czas, pomyślałem... głowica się zaciera? Taki dźwięk podobny dodałem gazu. a tu mocnej grzechocze, a olej wymieniłem 1000 km temu więc pomyślałem, że castrol by mi tego nie zrobił.
W początkowym momencie wciśnięcia sprzęgła coś grzechocze i popiskuje jakby jakieś suche na dojechaniu łożysko... a jak wciskam dalej to dźwięki ustępują. W sumie wystarczy położyć mocniej nogę na sprzęgło i słychać ten chroboczący dźwięk. Pedał wtedy wciska się coś jakby w pancerzu linki było pełno rdzy - w przybliżeniu.
Często to znika jak auto jeździ codziennie to problem nie występuje. A postoi 3 dni i po 50 kilometrach w trasie zaczyna rzęchotać na jakiś czas zazwyczaj do kilku zmian biegu.
Mieliście kiedyś taki przypadek w 2.4 TDDI 90 KM tył napęd, 2001 ?
luxs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 17:27   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Hałas ze skrzyni biegów podczas jazdy.
Trochę dla mnie niezrozumiale to opisałeś - nie wiem w końcu, czy odzywa się hałas sam podczas jazdy, czy tylko podczas wciskania sprzęgła...
Ale wydaje mi się, że że sprzęgło się kończy - to może być docisk, może być łożysko wysprzęglika lub nawet dwumasa (wszystkie 2,4 mają fabrycznie dwumasę)...
Zgredzik
Stary 17-08-2013, 18:38   #3
luxs
Avatar luxs
Model: TRANSIT V
Postów: 36
hałas wydobywa się sam, a jak docisnę mocniej gazu to nasila się podczas jazdy. Jak zaczynam naciskać sprzęgło to dźwięk nasila się bardzo mocno. Podobno sprzęgło było wymienione na zwykłe około 6 mc temu tak mi sprzedający powiedział ale nie wiem ile w tym prawdy.
Jaki olej dać do takiej skrzyni biegów ? Spróbuję uzupełnić, aczkolwiek wątpię, że to ma coś wspólnego.
Stary 17-08-2013, 18:46   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał luxs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też...
Zgredzik
Stary 17-08-2013, 19:01   #5
luxs
Avatar luxs
Model: TRANSIT V
Postów: 36
Także uzupełnię olej i nie będę wysyłał tymczasowo "transfera" w dalekie trasy w oczekiwaniu, aż coś padnie. Dam znać jak coś się zmieni pozdrawiam!
Stary 18-08-2013, 09:07   #6
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Co prawda starszy model ale objaw podobny... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 18-08-2013 o 09:11
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 09:58   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
A mi to wygląda na łozyska na wałku sprzęgłowym- biegi chodzą normalnie????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
skrzynia biegów , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
