Stary 28-11-2006, 02:22   #1
Xoxide
Zarejestrowany: 27-10-2005
Postów: 8
Domyślnie Escort- drążek stabilizacyjny -jak wymienić?
Witam... :fcp4
Ponieważ mam Escorta od całkiem niedawna, a mając warunki do pogrzebania sobie w autku- zwracam się do fachowców z forum o pomoc w pewnej kwestii....
Jak wymienić drążek stabilizacyjny? Mój jest urwany (pękł!!) - kupiłem drugi za 20złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy aby to zrobić trzeba odkręcać belkę do której jest przymocowany - sporo roboty i ryzyko że silnik wpadnie do kanałuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?? Czy może jest jakiś mniej czasochłonny sposób?? Może ktoś już to robił?? Jak możecie - pomóżcie :fcp11 ....Pozdrawiam...
Xoxide jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2006, 06:56   #2
Slawko
Domyślnie
Napisał Xoxide
tak, trzeba odkrecić. Cztery sruby i silnik nie wpadnie do kanału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2006, 17:34   #3
Xoxide
Postów: 8
Domyślnie
No tak...drążek faktycznie jest trzymany przez 4 śruby (2 obejmy z gumami)...Ale pytanie brzmi...jak się do nich dostać?? a jeżeli już się uda odkrecić...to jak przełożyć drążek...??
Stary 28-11-2006, 20:38   #4
Slawko
Domyślnie
Źle mnie zrozumiałeś. Te cztery sruby od obejm to swoja drogą(o nich nie pisałem), tylko cztery śruby co trzymaja rame pomocniczą(tą część do której sa przykrecone te obejmy o których wspomniałes). Musisz je odkrecic i opuścic rame, dopiero wtedy te obejmy i bedziesz mógł wyjąc drązek.
Stary 29-11-2006, 01:56   #5
Xoxide
Postów: 8
Domyślnie
Aha rozumiem....czyli nie ma potrzeby odkręcania całej belki, która podtrzymuje silnik. Wkrótce spróbuję zrobić tak jak mówiłeś. Dzięki za pomoc...i pozdrawiam...
Stary 29-11-2006, 07:10   #6
Slawko
Domyślnie
Napisał Xoxide
całej zapene nie, ale aby ja odpowiednio opuścic, trzeba bedzie jeszcze odkrecic kolumne kierownicy od przekładni. Bedzie też przeszkadzała rura wydechowa(drązek jest ponad nią). Opuszczajac odpowiednio rame mozliwe bedzie wyciagnięcie drążka bez ruszania wydechu.
Życze powodzenia w tej szarpaninie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2006, 01:00   #7
Xoxide
Postów: 8
Domyślnie
No tak bez szarpaniny napewno się nie obejdzie....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki jeszcze raz...Pozdrawiam...!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
