#1 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Problem jak w temacie. I nie bardzo wiem co z tym zrobić. Bicie wystepuje zarówno podczas przyspieszania od około 80 do 110 km/h jak i hamowania z dużych prędkości ponad 100 km/h. Także przy hamowaniu tak z około 20-30 km/h czuć takie bujanie autem z przodu. Wymienione jest praktycznie wszystko z przodu w zawieszeniu. amortyzatoru, sworznie wahacza, łaczniki, piasty i łożyska kół, zwrotnice, 3 kpl. tarcz hamulcowych w tym Brembo, zbieznośc zrobiona. I nic to nie dało no może przy hamowaniu jest lepiej gdyż wcześniej tłukło już nawet przy 60 km/h. Auto oglądało 2 niezależnych dobrych mechaników oraz już z desperacji podjechałem do ASO ale też nie wiedzieli co jest grane. Felgi proste zarówno aluminiowe jak i stalowe. Już niewiele do wymiany mi pozostało zaciski, półosie i może nowe wahacze :-) Może ktoś z forumowiczów spotkał sie z podobną sytuacją. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Łukasz. Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG. |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
#3 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Przy przyspieszaniu można by obstawiać przegub wewnętrzny - ale tu kolega dokładnie opisuje, że przy hamowaniu także bicie występuje.
Więc chodzi o przednią oś - i z opisu wynika, że pozostały do sprawdzenia... opony. Na próbę przełożyłbym koła z tyłu na przód... Może wtedy co prawda pozostać zjawisko drżenia przy hamowaniu (pochodzące teraz od tyłu), ale przy przyspieszaniu powinno zniknąć... Jeżeli akcja z oponami nic by nie dała, to nie można jednak wykluczyć, że nałożyły się dwie sprawy (bo nieszczęścia chodzą parami): przy przyspieszaniu brużdżą półosie, przy hamowaniu tylne hamulce (drżenie od tylnych hamulców spokojnie przenosi się poprzez dwuobwodowy układ hamulcowy i pompę hamulcową na przednie zaciski, w efekcie drży kierownica - częste zjawisko, ale wszyscy winią zawsze przednie tarcze...).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez jvc ; 19-08-2013 o 11:05 Powód: Zbędne cytowanie |
#4 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
mi bila kierownica przez wybrzuszone opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Fajnie że jest oddzew na mój post :-)
Majson czytałem już to co mi podesłałeś. Też podejrzewałem półoś lub przegub wewnętrzny z resztą dalej podejrzewam ale 3 mechaników mówiło że półoś i przeguby są ok. Co do opon to są nowe. Przekładane na rózne sposoby. Na zimówkach to samo. Z resztą opony to było jedno z pierwszych podejrzeń. Tylne zaciski mam wymienione na poliftowe. Ale na starych tylnych zaciskach było to samo. Popatrze jeszcze na te półosie i przeguby. zobaczymy.
#6 |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 03-06-2012
Postów: 8
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Sprawdź tuleje wahacza dolnego przedniego.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S hatch ,mondeo kombi,calibra
Silnik: 2.5T 220KM 2.0 TDCI 130KM,2.0 benzyna
Rocznik: 2010,2002,1992
Postów: 63
ja tez mialem drgania przez tylne tarcze toczenie i nowe klocki rozwiazaly problem
#9 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Posprawdzaj tuleje, jak ok, to wymień przegub, ja kiedyś miałem ten sam problem w hondzie, okazało się, że prawy przegub mi się posypał prawie doszczętnie - koszt 50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I było po problemie. 95% to wina przegubu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Gdzie Ty kolego przegub za 50zł dostaniesz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
