Stary 19-08-2013, 21:44   #1
xel85
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 18.12.2003
Postów: 10
Domyślnie Błędy P0272 i P0200 co oznaczają ?
Witam wszystkich Forumowiczów i mam nadzieję że pomożecie.
Od jakiegoś czasu mam problem z moim Mundkiem, a mianowicie podczas jazdy czasami wchodzi w tryb awaryjny i brak mu mocy ale jedzie, po jakimś czasie tryb awaryjny szarpanie silnikiem i na wolnych obrotach gasł kilka prób odpalenia i wszystko ok, teraz jest tak że czasami jak włącze zapłon to jak tylko zgasną kontrolki to sprężynka miga i jak odpale to chodzi tak jak na trzy cylindry gasze, odpalam i niby ok ale brak mocy jakby brak turbo i po kolejnym odpaleniu wszystko ok jedzie jak nowy. Dodam że błąd P0272 jest tylko jak sprężynka miga na włączonym zapłonie a cały czas jest P0200.
Auto kupiłem z uszkodzonymi wtryskami i pompą, wszystko poszło do regeneracji i przejechałem 4 tyś km bez problemu a od jakiegoś miesiąca takie coś.
Więc prosze o rady co może za tym stać
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-05-2014 o 09:18
xel85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 22:02   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: P0272 i P0200
P0200 to problem z obwodem wtryskiwaczy a co do P0272 to problem z 4 cylindrem (błąd udziału zrównoważenia/balansu)
Co do pierwszego(P0200) usterka uruchamiania wszystkich wtryskiwaczy
Trzeba posprawdzać złącza elektryczne, połączenia do masy, tzw "zimne luty" (przy usterce złącza przy danym wtryskiwaczu byłby błąd P0201/P0202/P0203/P0204)
P0207 trzeba sprawdzić wtryskiwacz na 4 cylindrze czy nie jest zablokowany i czy jest szczelność na podkładce i sprawdzić jak wygląda dolot czy nie jest zasyfiony za bardzo.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 19-08-2013 o 22:15
Stary 19-08-2013, 22:24   #3
xel85
Imię: Adrian
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 18.12.2003
Postów: 10
Ostatnio czyściłem EGR bo też wywalał błąd to przy okazji ściągałem kolektor dolotowy i tylko trzy pierwsze kanały były troche zasyfione a reszta czyściutka. Jak pierwszy raz wywaliło P0200 to auto trafiło do gościa który regenerował wtryski żeby to sprawdził niby sprawdzal i czyścił masy i wymienił kostke na 4 wtrysku i jakiś czas był spokuj, ale bardziej zastanawie mnie to że P0272 widać tylko wtedy jak zapłon jest włączony i akurat miga sprężynka a nie zapamiętuje go, no i to brak turbo przy tym
Stary 19-08-2013, 22:33   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Jak odłączysz wtyczkę z któregoś wtryskiwacza to też tak będzie, że kontrolka zacznie mrugać po włączeniu zapłonu bo komputer wykryje przerwę w obwodzie danego wtryskiwacza i zapisze błąd tak jak pisałem wyżej (P0201-P0204)
P0200 (usterka uruchamiania wszystkich wtryskiwaczy)
Objawy:
• Silnik gaśnie podczas jazdy - lampka ostrzegawcza świec żarowych miga.
• Szarpanie silnika (tak jak podczas wypadania zapłonów) - lampka ostrzegawcza świec żarowych miga.
Przyczyna:
• Najczęściej usterka połączenia z masą lub zasilania wtryskiwaczy.
1. Sprawdź wszystkie połączenia z masą.
2. Częstą przyczyną jest połączenie z masą poniżej akumulatora (skorodowane mocowanie)
P0272 jest wyzwalany, gdy moduł sterujący silnika wykryje, że przyspieszenie wału korbowego na 4 cylindrze jest mniejsze niż skalibrowane.
- Brudny 4 wtryskiwacz paliwa
- Uszkodzony 4 wtryskiwacz paliwa
- Wtryskiwacz 4 wiązka jest otwarty lub zwarty
- Wtryskiwacz 4 obwód słabe połączenie elektryczne
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 19-08-2013 o 22:50
Stary 19-08-2013, 22:37   #5
xel85
Imię: Adrian
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 18.12.2003
Postów: 10
ok jutro sprawdze tą mase ale też zadzwonie do tego co regenerował może coś podpowie
Może wiecie do kogo się udać z moim problemem w Legnicy i okolicach
Ostatnio edytowane przez xel85 ; 19-08-2013 o 22:44
Stary 20-08-2013, 19:44   #6
xel85
Imię: Adrian
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 18.12.2003
Postów: 10
Czyszczenie masy niestety nie pomogło a po pracy się jeszcze pogorszyło bo ledwo dojechałem do domu
Stary 20-08-2013, 20:03   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
To raczej w innym miejscu coś nie domaga.
Stary 30-08-2013, 19:04   #8
xel85
Imię: Adrian
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 18.12.2003
Postów: 10
I wszystko jasne, cewka na jednym wtrysku miała przebicia, wymiana korpusu i jeżdzi jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2014, 21:51   #9
Makabra
Zarejestrowany: 30-03-2014
Silnik: 1.9
Hej. Problemem jest gasnące auto. Przejadę parę kilometrów i trup + sprężynka, po paru minutach odpali i sprężynki już nie ma. Wyskakuje mi w programie FORScan błąd p0200 czyli coś z układem zasilania wtrysków. Nie wiem za bardzo jak interpretować parametry wtryskiwaczy. Ktoś coś może na ten temat podpowiedzieć? Z tego co czytałem to do póki nie ma zwarcia na cewce to wszystko jest okej tak jak na filmiku:
Na filmiku który nagrałem widać też że wywala error przy czujniku położenia wału korbowego, czyli wyglądałoby na to że czujnik do wymiany? Czy to też może powodować problem z gasnącym autem?
Makabra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 20:10   #10
Ajoksander
Imię: OLO
Zarejestrowany: 12-10-2015
Postów: 10
Domyślnie Uszkodzenie obwodu wtryskiwacza P0200
Potrzebuję pomocy, a mianowicie problem jest następujący. Jadą dzisiaj sobie mondusiem nagle zaczął dziwnie pracować a po wciśnięciu sprzęgła zgasł. Pali na strzała ale pracuje tylko 2 i 3 wtrysk, miga kontrolka od świec żarowych i check engine. Po podłączeniu kompa wyskakuje błąd P0200 Uszkodzenie obwodu wtryskiwacza. Sprawdziłem oporność cewek i wszystkie mają po tyle samo. Dodam że 2 dni temu myłem silnik ale od tamtej pory zrobiłem 150 km i nic się nie działo.
Proszę o jakieś podpowiedzi gdzie szukać.
Ajoksander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
