Stary 21-08-2013, 08:15   #1
b0l022
Imię: Kamilek
Zarejestrowany: 31-07-2013
Model: escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1995
Postów: 25
Domyślnie Po rozgrzaniu samochód nie ma tej samej mocy
tak jak w temacie, po rozgrzaniu samochód nie ma tej samej mocy jak na zimnym silniku, czy może to być spowodowane złym umiejscowieniem rury która idzie pod obudową filtra powietrza?. I tak z ciekawości gdzie ta rura powinna się znajdować?.
b0l022 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 09:19   #2
salom
Domyślnie Odp: Po rozgrzaniu samochód nie ma tej samej mocy
W tak leciwym silniku już nie można oczekiwać dużej siły. Jego elementy, tłoki pierścienie, cylindry, są tak wypracowane, że ma jako taką siłę tylko wtedy, jak jest zimny i gęsty olej i lepiej uszczelnia luzy. Po nagrzaniu, olej jak woda, nie uszczelnia, auto słabo ciągnie.
Stary 21-08-2013, 12:00   #3
b0l022
Imię: Kamilek
Model: escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1995
Postów: 25
Tylko jedna rzecz mnie irytuje. Po zdjęciu całej rury dolotowej oraz przepływki auto idzie o wiele lepiej.
Stary 21-08-2013, 13:18   #4
salom
Może trzeba wymienić wkład filtra powietrza ??
Stary 21-08-2013, 14:33   #5
b0l022
Imię: Kamilek
Model: escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1995
Postów: 25
Sprawdzałem i jest czysty.
Stary 21-08-2013, 14:50   #6
salom
To pozostaje ci tylko zmierzenia cisnienia sprężania w cylindrach na ciepłym , 60 stopni ,
silniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
