22-08-2013, 18:09 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
Wymiana prowadnic zacisków hamulcowych
Witam, jestem posiadaczem w/w auta od kilku miesięcy. Mam do wymiany w/w prowadnice.
Moje pytanie jest w sumie proste dla tych, co już to robili. Czy te " bolce ", powinny wyjść z gniazd w zacisku, czy trzeba je jakoś specjalnie odblokować?? Ogólnie rzecz ujmując, chciałbym taką zgrubną instrukcję jak się do tego zabrać. Aha i jak działa tłoczek hamulcowy?? Jest wkręcany?? Bo ostatnio klocki wymieniałem i kręciłem i kręciłem i tak z 15 minut i dopiero się powoli schował. Pozdrawiam |
22-08-2013, 19:08 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Odp: Wymiana prowadnic zacisków chamulcowych
Jeżeli nie chcą wyjść, to są zapieczone. Tłoczki wciskasz jakimiś ściskami - to co masz. Ja używam kluczy francuskich, u dobrego mechanika widziałem jak używał nastawnego klucza hydraulicznego. Dobrze jest w trakcie wciskania odkręcić odpowietrznik - chodzi o to, aby płyn nie cofał się do modułu ABS. Płyn w przewodach i w cylinderku jest zawsze mocno zabrudzony, a moduł ABS nie znosi zanieczyszczeń. Tuż przed całkowitym cofnięciem tłoczków zamykasz odpowietrznik.
Zgredzik |
22-08-2013, 19:24 | #3 |
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
Wow, dzięki, nie wiedziałem o tym, że trzeba odkręcić odpowietrznik. Na tłoczku są takie wyżłobienia sugerujące wkręcanie, wkręcałem, bo bałem się czegoś uszkodzić. Teraz już wiem, jak się do tego zabrać.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam. p.s. w zestawie naprawczym jest taka gumka w kształcie rurki, ją zakłada się na jeden z " bolców " w miejsce gdzie jest węższy?? Mam rację?? |
22-08-2013, 20:49 | #4 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Wyczytałem to niechcący dzisiaj w instrukcji serwisowej, sam do tej pory też nie odkręcałem odpowietrznika... Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-08-2013 o 20:53 |
23-08-2013, 10:14 | #5 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Mówimy o przednich czy tylnych zaciskach????
23-08-2013, 18:57 | #6 |
Imię: Maciek
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 52
Tylne zaciski, duza różnica jest między tylnymi a przednimi? W przednich też muszę wymienić.
Bump: Mam w zestawie wszystkie gumki. Zestaw naprawczy firmy quick break. Bump: Jescze jedno pytanie, jak wyczyścić gniazda po prowadnicach?? Macie jakiś pomysł?? |
24-08-2013, 08:09 | #7 |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
W przednich zaciskach tłoczki wciskasz, w tylnych wkręcasz
Do wyczyszczenia ja używam zmywacza do hamulców i szczoteczkę drucianą na wkrętarkę- kupisz w każdym markecie typu Praktiker, Jula Masz same gumki???? Bez prowadnic i smaru??? I jeszcze jedno Jak będziesz to robił w warunkach przy domowych to nie odkręcaj odpowietrzników Ostatnio edytowane przez MIREKTERAZPOLSKA ; 24-08-2013 o 09:27 |
28-08-2013, 08:11 | #8 | |
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
28-08-2013, 10:29 | #9 |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Kiedyś przyjechał klient który sam wymieniał klocki
Nie mógł odpowietrzyć hamulców tradycyjną metodą- cały czas miał miękki pedał hamulca Ja zawsze odpowietrzam za pomocą kompa |
28-08-2013, 17:38 | #10 | |
Postów: 159
