Stary 23-08-2013, 22:18   #1
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Domyślnie Kody błędów - ktoś to przetłumaczy ?
Niedawno byłem na komputerze i w pamięci miałem zapisane kilka błędów, odnalazłem ich numery ale w większości po angielsku może ktoś ma gdzieś po polsku?
Jednego nie mogę odnalesć. O czym świadczą tego typu błędy?
B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received
B1681 PATS Transceiver Module Signal Is Not Received
C1396 ???
P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
B0100 Poduszka powietrzna kierowcy - usterka
C1310 Brake Hydraulic Pressure Transducer Front Left Wheel Circuit Failure
Serdecznie dziękuje za pomoc
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2013, 23:16   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Kody błędów - pomoc w tłumaczeniu
Wujek Google Tłumacz
Czujnik ciśnienia hydraulicznego hamulca przednie lewe koło awaria obwodu
C1396 ??? Engine torque input refusal
Stary 24-08-2013, 16:15   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Kody błędów - ktoś to przetłumaczy ?
Post nr 3
Dziwna sprawa, z tymi kodami, jakim sprzętem były odczytywane?
Bump: B1600 PATS (Passive Anti-Theft System) kluczyk sygnału transponder nie jest odbierany
B1681 moduł nadajnika-odbiornika PATS sygnał nie jest odbierany
PATS to w dowolnym tłumaczeniu - Bierny system antywłamaniowy
Kody na C to ABS i TCS
Proponuję wykasować błędy z działu "C" i sprawdzić czy pojawią się ponownie, sprawdzić też czy błąd poduszki pojawi się ponownie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 24-08-2013 o 16:33
Stary 28-08-2013, 21:57   #4
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Post nr 3
Tak wiem już przeglądałem tą krótką listę błędów
Nie powiem bo nie zwróciłem uwagi co to był za sprzęt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jenym słowem imobilaizer, coś było przy nim kombinowane?
MKP, FCP
Stary 10-12-2013, 16:16   #5
merlin91
Avatar merlin91
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 1.8 Pb
Postów: 11
Dołącze się do tematu,ostatnio kolego podłączył mi kompa i wyszedł błąd C1310,o co chodzi w tym błędzie??? ABS chodzi bez problem tak jak hamulce. Miał już ktoś taki problem??? Jak sobie z tym poradzić??? Pozdrawiam
merlin91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 20:50   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał merlin91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wyszedł błąd C1310,o co chodzi w tym błędzie?...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
