Stary 24-08-2013, 11:37   #1
andrzej64
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 tdci 115 KM
Domyślnie Wzrastają obroty po wciśnięciu sprzęgła
mam problem ze swoim fordem transitem 2.4 tdci 115 KM z 2008 roku. Przy ruszaniu po wciśnięciu sprzęgła wzrastają obroty do 1100. Czy to normalne? Czy można temu jakoś zaradzić?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam,
Andrzej
andrzej64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 13:01   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wzrastają obroty po wciśnięciu sprzęgła
A czy w ogóle czujnik położenia pedału sprzęgła działa?
Sprawdź, czy kiedy depniesz gaz w podłogę (na luzie) przy wciśniętym pedale, to obroty silnika są ograniczone do 3.000?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-08-2013 o 13:03
Stary 25-08-2013, 14:54   #3
tommy_uk
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Tansit
Silnik: Diesel
Postów: 16
Też tak mam, że po wbiciu biegu narastają obroty, ten sam silnik, tylny napęd.
tommy_uk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
