Stary 24-08-2013, 23:27   #1
andrzej42
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Ford Fusion X100
Silnik: 1,4 16V
Domyślnie Złe wskazania zegarów
Witam wszystich.
Mam problem z zegarami forda fusiona z 2003r.
Problem polega na tym że obrotomiez zaniża obroty około 450, prędkościomierz zawyża prędkość o ok. 10 km/h natomiast zegar spóżnia ok 5 mimut na dobę.
Czy ktoś miał podobny problem? - Jak temu zaradzić???
Ostatnio edytowane przez andrzej42 ; 25-08-2013 o 12:43
andrzej42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 00:22   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Zegary ford fusion
Witaj, na początek proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z regulaminem forum.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 25-08-2013, 10:54   #3
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Witam serdecznie, miałem podobny problem tylko u mnie był następujący problem
obrotomierz zawyrzał o 1000, zrób test licznika tam tez możesz zresetowac licznik , mnie to pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
test uruchamia sie następująco
1. przytrzymaj prawy guzik na liczniki
2. przekręc kluczyk na zapłon(nie odpalaj silnika)
3. trzymaj ciagle guzik aż pojawi sie testGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na samym początku będzie resetowanie wskaźnikówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 20:23   #4
andrzej42
Imię: andrzej
Silnik: 1,4 16V
Domyślnie Odp: Złe wskazania zegarów
Dzięki za odpowiedź. Jutro wykonam reset w/g opisu kolegi Krespo i powiadomię o wyniku.
Pozdrawiam.
Stary 26-08-2013, 00:46   #5
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Witam, z tego co kiedyś słyszałem każde auto zawyża prędkość o ileś procent, a to dlatego że z czasem przyrządy pomiarowe się delikatnie rozregulowują i po to jest ta tolerancja na plus na zegarach żeby nie było niespodzianki na radarach, sprawdzałem z gps,em na kilku samochodach i zawsze było ok 10km/h różnicy pomiędzy wskazaniami. Jednak obrotomierz powinien wskazywać dobrze chyba że ktoś ściągał wskazówki??
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 21:04   #6
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
u mnie gps pokazuje że jadę 2 km wolniej niż na zegarachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za duża tamta różnica
Stary 27-08-2013, 20:07   #7
andrzej42
Imię: andrzej
Silnik: 1,4 16V
Witam. Wszystko jest tak jak napisał kol. Krespo - można włączyć test licznika, na początku jest reset tylko nie wiem jak uruchomić reset, bo przyciskając prawy przycisk przełącza się na następne funkcje testu.
Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie:
- czy mógłby ktoś podzielić się wykazem czego dotyczą poszczególne funkcje?
Pozdrawiam.
Stary 28-08-2013, 14:29   #8
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
1.Test obrotomierza i prędkościomierza
2. Pokazuje wszystkie cyfry na wyświetlaczu (LCD TEST)
3. Świeci się wszystkie żarówki na desce rozdzielczej (bulb test)
4. Wyświetla wartość szesnastkową na poziomie ROM
5. Wyświetla wartość szesnastkową na poziomie EE
6. Pokazuje błędy DTC (Diagnostic Trouble Code)
7. Cyfrowy prędkościomierz - mp/h
8. Cyfrowy prędkościomierz - km/h
9. Brak danych.
10. Cyfrowy obrotomierz
11. Ilość paliwa w zbiorniku
12. Temperatura płynu chłodzącego
13. Napięcie akumulatora
14. ABS
15. Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)
16. Oświetlenie
17. Czujnik położenia wału korbowego.
a to lista błędów (ENG wer.)
Stary 29-08-2013, 22:15   #9
andrzej42
Imię: andrzej
Silnik: 1,4 16V
Witam ponownie.
Dziękuję za podane informacje, są one dla mnie bardzo cenne tym bardziej, że jestem posiadaczem fuzji od ok. 2miesięcy. Niestety nadal nie wiem co zrobić by włączyć reset, kolejne przyciskanie prawego przycisku powoduje przejście do następnej funkcji.
Wyczytałem na forum,że przy teście licznika wskazówki obrotomierza i prędkościomierza powinny wychylić się na max. i powrócić do stanu początkowego - u mnie nic takiego się nie dzieje ( wogóle się nie ruszają) - czy to normalne?
Pozdrawiam.
fusion , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
