Stary 25-08-2013, 20:13   #1
szpaku
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Fusion
Domyślnie Przygasa przy hamowaniu dlaczego ?
Witam, problem polega na tym, że auto przy hamowaniu z dużych prędkości do zera spada z obrotów na 0, zapalają się wszystkie kontrolki. Nie raz wystarczy wcisnąć kilka razy pedał gazu i wraca na obroty, kontrolki gasną i można jechać dalej a nie raz trzeba na nowo odpalać. Dzieje się to zarówno na benzynie jak i na lpg. W czym może tkwić problem?
szpaku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 00:49   #2
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Domyślnie Odp: Przygasa przy hamowaniu
Nie wiem dokładnie jak jest w fordzie, ale miałem kiedyś taki problem w mercedesie, winny był silniczek krokowy, przy zasilaniu gazem przycierał się i trzeba było go od czasu do czasu przesmarować jakimś czerwonym olejem.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 21:24   #3
nadrzeczny bywalec
Imię: marian
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 19
też mam ten problem i szukam przyczyny w benzynie 1,4 nie ma silniczka krokowego,czy ktoś przerabiał temat ???
nadrzeczny bywalec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 18:28   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał nadrzeczny bywalec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź mimo wszystko, czy nie łapie gdzieś lewego powietrza.
A tak z ciekawostek to jak miałem to kiedyś jeszcze w Fieście (też 2003),
to pomogła zmiana soft'u w ASO.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 11:33   #5
zciwo
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: fusion
Postów: 66
Domyślnie Odp: Przygasa przy hamowaniu dlaczego ?
Ja mam tak w chwili obecnej. Gazownicy w wielkich bólach w końcu stwierdzili, że to listwa wtryskowa (Hana 2000) i oddali ją na gwarancję. Czekam teraz na nową.
zciwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion hamulce , fusion silnik , przygasanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
