Stary 26-08-2013, 13:13   #1
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie szybki ubytek płynu chłodzącego
Od niedawna obserwuję znaczący ubytek płynu chłodzącego. Ubywa w różnym tempie. Ostatnio to po pokonaniu 500 kilometrów 0,5 litra, ale potem 150 kilometrów i też 0,5 litra. Co zapytam oto mechanika, to inna opinia, a nikomu nie chce się wziąć auta i spróbować zdiagnozować. Może jakaś mała podpowiedź? W razie pytań odpowiem.
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 14:51   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: szybki ubytek płynu chłodzącego
Nie chcę Cię martwić, ale jeśli nie widzisz nigdzie śladu wycieków to można podejrzewać spalanie płynu i czyli wydmuchaną uszczelkę pod głowicą. Najlepiej chyba będzie jeśli zrobisz test na obecność spalin w zrbiorniku wyrównawczym, i wiele się wyjaśni.
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 15:14   #3
m[g]
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Sprawdzałeś termostat, czy nie puszcza przypadkiem płynu? Miałem podobny problem swego czasu - gdy silnik nabrał temperatury, to obudowa termostatu i uszczelki lekko puszczały, przez co skraplał się płyn i od razu parował. W trakcie jazdy nie jesteś w stanie tego dostrzec, na parkingu też może być ciężko. Tak czy siak warto sprawdzić - koszt niewielki, czasu też nie zajmie dużo, a może dużo wyjaśnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m[g] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 17:49   #4
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał m[g] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem u mechanika i twierdzi, że widać wyciek w okolicach termostatu. Ale 100% pewności będzie miał jak ściągnie intercooler. Ale widać wyciek. Więc zdaje się, to nie głowica. Prawdę powiedzieć, kamień spadł z serca.
A termostat to jakiej firmy polecicie?
Stary 27-08-2013, 12:56   #5
m[g]
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Nie wymieniałem termostatu, bo był sprawny. U mnie padło uszczelnienie obudowy i był problem z samą obudową. Wymieniłem na aluminiową i jest ok. Termostat nie jest drogi, więc możesz "szarpnąć" się na oryginał (ok. 60zł).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
