Stary 26-08-2013, 17:35   #1
Barrykent
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: tranzit
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 22
Domyślnie wyniana podpory walu
Witam mam pytanie musze wymienic podpore walu w tranzicie 2005 wal wymontowany tylko prablem ze sruba (za krzyzakiem)jak ja odkrecic usunac zabezpieczenie czy trzeba wymontowac krzezak bardzo prosze o szybka odpowiedz
Barrykent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 20:08   #2
Barrykent
Model: tranzit
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 22
Domyślnie Odp: wyniana podpory walu problem z zabezpieczeniem
Napisał Barrykent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie nikt nie wie ,zaklepana podkladke wyprostowalem i nic jest tam jeszcze cos w rodzaju podkowy w wyżłobieniu nie chce na sile odkrecac zeby nie objechac sruby prosze o info krok po kroku czy jeszcze jest jakies inne zabezpieczenie
Stary 26-08-2013, 20:16   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Nie ma. Rozkręcaj. Jak poluzujesz śrubę, to tą "podkowę" wysuwasz.
Tylko przy składaniu nie zapomnij pozakładać tych zabezpieczeń.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 20:21   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Śruba trzymająca krzyżak na wieloklinie jest zabezpieczona specjalna podkładką. Odginasz zabezpieczenie, następnie płaskim kluczem odkręcasz kilka obrotów śrubę, spod jej łba wyjmujesz zabezpieczenie (w kształcie litery "U"). Teraz możesz grubym, mocnym, płaskim śrubokrętem wypchnąć krzyżak z wieloklinu, zapierając śrubokręt o łeb śruby i krzyżak.
Zgredzik
Stary 26-08-2013, 20:25   #5
Barrykent
Model: tranzit
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 22
Wielkie dzieki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
