Stary 27-08-2013, 20:17   #1
durak92
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 HE
Domyślnie 1.8 HE benzyna,nie czuje 120KM
Witam,kupiłem auto i niby wszytsko w porzątku lecz po pewnym czasie i jak na razie od czasu do czasu auto podszarpuje i ma nagły (bardzo odczuwalny) spadek mocy (oczywiście już wtedy kontrolka "check engine" ślicznie się świeci błąd P2008, mam elm wiec kasuje albo samo sobie gaśnie) więc poczytałem sobie troche i wygąda to na ten EGR z tym że wszytskie opowieści z nim związane są o dieslach, stąd moje pytanie gdzię on u mnie się znajduje, jak się do niego dobrać i w którym miejscu najlepiej go zaślepić(niżej podaje zdj chyba tego EGR proszę o potwierdzenie czy to to)? i jeszcze jedno pytanie co to jest(to ostatnie zdj.169) jest obok baku,z jednej strony ma 2 rurki chyba wejście /wyjście i z drugiej jedną rurkę jakby do odpowietrzania, czy może jest w tym filtr paliwa?
Typ Pliku: jpg CAM00163.jpg (90.5 KB, 451 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00165.jpg (85.8 KB, 425 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00162a.jpg (92.6 KB, 390 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00169.jpg (89.7 KB, 386 wyświetleń)
durak92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 16:35   #2
durak92
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 HE
Domyślnie Odp: 1.8 HE benzyna,nie czuje 120KM
dzięki,bardzo pomocni jesteście ...
Stary 28-08-2013, 17:16   #3
patik
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: s max titanium
Silnik: 2000
Postów: 33
może nie pomogę lecz mam to samo - tyle że mam "dziwoląga " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.FF . Byłem na kompie w ASO i twierdzili że to przepustnica
patik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 18:35   #4
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Na zdjęciu które zrobiłeś to jest zawór
gtr ,a to coś koło zbiornika to nie wiem.
Bump: Przepraszam
egr .
Nie wiem czy zaślepienie go coś da ,lepiej wyczyścić i sprawdzić czy się nie zacina.
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 20:20   #5
durak92
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 HE
błąd p2008 może też znaczyć,iż dostaje lewe powietrze więc pewnie przepustnica do oględzin oraz egr tylko jak się zabrać za ten zawór jak na benzyniaka to strasznie mało jest w nim luzu ...?
Stary 28-08-2013, 21:07   #6
romi_16
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Wyciągasz filtr powietrza (cała obudowa wraz rurą karbowaną do przepustnicy) wypinasz wąż od płynu chłodniczego,wypinasz kostkę z elektryką od egr,i dwie śruby bodaj że na klucz 10, i egr na wierzchu
Stary 28-08-2013, 22:19   #7
durak92
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 HE
dzięki wielkie ,jutro ogarne sprawę .
Stary 01-09-2013, 22:42   #8
durak92
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 HE
wyczyściłem (jak ruszałem ten zawór to tak skrzypiał czyli chyba podczas pracy zacina się) oraz zaślepiłem egr , błąd wyczyściłem i wszytsko ok ,brak szarpania,znów mial dobre przyśpieszenie ale niestety wytrzymało może ze 100km i znów to samo. może mi ktoś powiedzieć coś na temat elektronicznego wyłączenia tego zaworu , czy to działa,ile kosztuje oraz czy po tym zabiegu nie ma żadnych komplikacji ?
Stary 03-09-2013, 22:44   #9
robencjo
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
Napisał durak92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do filtra paliwa to w moim Maxie jest w baku przy pompie paliwa, trzeba zdjąć bak odkręcić pompę i filtr w kształcie litery C wykonany jak poduszka z cieniutkiej siateczki, dobrze wyczyścić założyć i jest git. Samego filtra nie sprzedają razem z pompą- lepiej trochę pracy i 300 stówki w kapsie. ;-)
robencjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 23:18   #10
durak92
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 HE
Napisał robencjo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a było dużo syfu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
